Течь масла из маслопровода, масл. радиатор Спринтер 208Д 601
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
    Мерседес Спринтер 208D ОМ 601
Отправлено 15 December 2010 - 11:52
Точно не знаю есть где-то подобная тема, но вопрос злободневный - зима на дворе, нужно срочно что-то делать...
Течь из под масляных патрубков от масляного фильтра до масляного радиатора(теплообменника)
Мотор 601
Течь в месте соединения патрубков 11 и 14 с теплообменником. Судя по всему кольцо 32 пропускает - если кто менял или сталкивался с подобной проблемой - подскажите.
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал ireene2: 15 December 2010 - 11:53
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 15 December 2010 - 19:20
Не вижу проблемы - если течет, меняй!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 December 2010 - 20:56
Колечки зеленого цвета. Визуально необязательно они будут выглядеть продавленными. Могут быть не хуже новых. Поэтому даже если ставить новые, все равно чем то нужно уплотнить. Делаю так: мажу герметиком место под кольцо и наматываю нитку прибл. метр-полтора (тонкой). Чтоб была пропитана герметиком. Лишний герметик вытираешь.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 December 2010 - 10:01
Поменял колечки - не помогло:((((
Если есть возможность исправить - буду рад любой помощи
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 December 2010 - 17:59
Видать не подматывал, как рекомендовалось? Если бы новые были чуть потолще... Но нету. Так что снимай.
Не пробовал, но можешь намотать и ленту сантех.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 18 December 2010 - 21:04
Всегда ставил новые оригинальные кольца и проблем не было - ни подматывать ничего не надо, ни герметиком мазать.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 December 2010 - 23:03
Уверяю, текут!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 December 2010 - 12:24
Попробовал старое кольцо разрезать "по экватору" на две половинки...
С большим трудом удалось установить на место новые кольца и эти вставленные вместе с ними в П-образный паз патрубка полукольца.
Посмотрю сегодня результат при заводке "на холодную" - если повезет - будет на форуме еще один способ "крайние меры".
Наматывать нить боязно - вымоет в маслянную магистраль(во вкладиши например) и капец.
#9 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 19 December 2010 - 17:31
Да никуда её( нитку) не вымоет.Магазинов резинотехники нет что ли у вас? Выбираешь кольцо потолше чуть и всё.Вставлятся на место трубка должна плотно с новым кольцом, но чтоб не срезало. Смажь при установке.
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 December 2010 - 00:04
Уверяю, текут!
У мерседеса ничего не течет. Может быть три варианта: трубки смяты, корпус разбит или кольца неправильно подобраны. Иначе я только и делал бы на работе, что подматывал нитки и подбирал кольца потолще и потоньше. Ищите причину, может, трещина в корпусе или в трубке.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 December 2010 - 18:34
Не буду спорить. Остаюсь при своем и другим советую. А там уж кто как хочет.
Что касается трубки-кольца, то кроме оригинальных других не видел; трубки мятые - и чем их помяло??; Корпус разбит - ??? теплообменника??
Текут не сразу и не у всех. И даже с подмоткой влетают со свистом, а это о чем то говорит.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
