190КЕ помогите плизз
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 15 December 2010 - 16:25
короче у меня две проблемы на 190Е:
1) заряжаю аккумулятор..езжу пол ДНЯ, тоесть фары не включал, без музыки, и акум сел..поменял 4 акума в итоге купил новый..новый держался поболее конечно..шарю очень слабо.. просто ездок.. Сказали на заведенном снять клеммы и если будет работать значит генератор нормальный и есть зарядка..я снимаю и работает..еще бывало что останавливаюсь..глушу машину..через 5 минут все, акум сел. подкуриваю, машина поработает.глушу, сразу завожу и норм заводится ..минут через 20 такая же беда..Спасибо
2) плавают обороты..поменял форсунки вроде норм работала 2 дня..после чего залип плунжер в дозаторе(пауке) отрегулировал все сделал(в сервисе) - один болт так же плавают, ток бывает что почти глохнет при потере оборотов..с искрой все отлично..думаю может причина в электроном датчике который на дозаторе сзади..прочитал в нете где то там написанно что мб реле защиты..я представления не имею где оно и что эт такое..помогите.спасибо
Сообщение отредактировал res5ect666: 15 December 2010 - 16:54
Mersedes benz 190e KE.. 102 мотор. 1.8 122л.с
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2010 - 16:39
Нарушение ПДД. :P
останавливаюсь..шулшу машину
Что с машиной делаешь ? :roll: :)
Тем про зарядку аккума в "электрике" - немеряно.
прочитал в нете где то там написанно что мб реле защиты..я предстовления не имею где оно и что эт такое..
Ну тогда понятным языком : берешь эту звездюлину, стучишь по ней хреновиной, не забывая дергать за пимпочку.
Только аккуратно - пимпочка оторваться может... Как услышишь характерный хруст - полдела сделано... :redface: :roll: :D
По "КЕ" тож подфорум имеется. :D
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 December 2010 - 22:25
Когда менял форсунки с давлением и СО играл ? Если да , то как и что выставляли ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 15 December 2010 - 23:22
обороты плавали, мы фарсунки просто выкрутили вставили другие и обороты норм стали работать...поездил 2 дня и в дозаторе плунжер запал...сделали его и толку нет
#5 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 17 December 2010 - 00:25
все равно скок на форуме тем не облазил скок всего не пересмотрел не нашел существенной проблемы..тоесть все так поверхостно..я имею ввиду по поводу оборотов..дополню еще..когда на холодный завожу, норм работает все дела...как тока нажимаю педаль так все..обороты плавают..но еще норм можно эксплуатировать, как машина прогревается до 90 то она почти глохнет при плавании оборотов.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2010 - 11:26
44 страницы тем с проблемами :( :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
туда же переношу. :-)
