датчик температуры за бортом
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 15 December 2010 - 18:11
где находится датчик температуры за бортом на 126? хочу проверить! и не могу найти раньше здесь видел тему с фотками как открыть электронное табло на приборке с этой температурой!? :confused:
w126, M103, 260se, K-Jet, акпп, г.в н/у.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 December 2010 - 18:28
Не знаю как у 126 ан 124 сам датчик под передним номером должен располагаться.
А при чем датчик к открыть табло?
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 December 2010 - 18:36
Чё показывает показометр температуры?
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 15 December 2010 - 18:46
при том что там надо пленочку убрать и появится это табло...видел сдесь тему неделю назад гдет.... а табло за пленкой этой у меня там щас ниче не показывает как слитое получается с остальными лампочками :neutral:
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#5 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 15 December 2010 - 18:47
т.е его нету!...вот я и хочу датчик посмотреть есть или нет...перед тем как в приборку лезть...
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 December 2010 - 21:21
Табло надо очень и очень аккуратно разбирать.
У меня на 123-ем стоит со 124-го.Так вот лампочка подсветки перегорела...ну и полез разбирать я.
Еле потом собрал...все такое крохотное.А пленочка там есть...она для цветности подсветки.А зачем ее снимать?
На 124-ом,да вроде и на всех других,стоит либо под номером либо в переднем бампере...и я так сделал.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 19 December 2010 - 15:56
это получается у меня перегорела подсветка вот и не видно ниче? а датчик на 126 походу стоит под пластмаской где дворники
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
