Подскожите кто знает, что означает контрольная ампочка на приборной панели красного цвета с надписью EBV. Гелентваген, дизель 98года.
Что означает Ebv ?
Отправлено 15 December 2010 - 23:19
126 300 89
Отправлено 16 December 2010 - 10:57
Ё-бЭ-вЭ ? - ругательство какое-то неприличное...красного цвета с надписью EBV.
EBD, Electronic Brake Distribution (EBV)
Электронная система распределения тормозного усилия между осями (на некоторых моделях – между всеми колесами) с помощью датчиков и электромагнитных клапанов. Интегрирована с ESP и BA (если есть).
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung - нем.) - электронный распределитель тормозных сил
Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
Принцип действия
Основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого EBV, обработав данные, получаемые от датчиков ABS и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам. EBV вступает в действие до начала работы ABS или при несрабатывании ABS из-за ее неисправности.
http://g-class.ru/fo...I...3&title=ebv
Отправлено 16 December 2010 - 21:31
Спасибо большое! очень помогла информация!
126 300 89
