накрылся генератор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 15 December 2010 - 23:45
доброго времени суток! накрылся мой генератор, но лампочка не загорелась, хоть и работает при вкл. зажигания. разборка генератора показала, что сгорели обмотки на статоре и роторе. стоял бош на 90а. ремонтировать не имеет смысла, хочу купить другой. на сколько я знаю ток выдааваемый генератором расчитан под электрику авто, чем её больше тем больше ампераж ставят на авто. поскольку надо покупать, а в перспективе собираюсь поставить хорошую музыку, думаю, что имеет смысл купить генератор больше чем на 90а, но не будет ли при этом что-нибудь страдать? или ставить лучше всего с родными характеристиками? спасибо!
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2010 - 01:38
если не собираешься участвовать в соревнованиях по автозвуку, то 90А тебе будет выше крыши!
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 December 2010 - 01:41
офф: а на 123 какие ставилиь максимум (если комплектация под завяз)?
Сообщение отредактировал Benzy: 16 December 2010 - 01:42
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 December 2010 - 07:40
спаибо за ответ
W124 M103
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 10:32
А можно спросить, каким образом это случилось ? И на основании чего такой "диагноз" ?
#6 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 December 2010 - 22:59
диагноз ставили на сто, которое профилируется на стартерах и генераторах. по какой причине это случились не знаю, но могу предположить, что из-за езды без правого крыла в дождливую погоду (может задувало через отверстия). ещё у меня есть один вопрос: на генераторе два контакта под болты, а один втычной на котором у меня ничего не сидело, что это за контакт? спасибо!
W124 M103
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 23:46
Понятно. На этой СТО не предложили сразу купить и поставить генератор ? :( :smile:
Просто "все сразу" никогда не выходит из строя.
Это примерно как приехал на СТО поменять тормозные колодки, а тебе потом сообщают :
- замена всех суппортов, тормозных дисков, тормозных цилиндров
еще до кучи
- двигатель клина словил
- коробка передач и редуктор заднего моста под замену
- пружины, амортизаторы и вся подвеска внезапно скончались :( :smile:
Большой болт - провод(а) от аккума (от колодки рядом с аккумом) - толстый(ые) провод(а).
Болт поменьше - обмотка возбуждения (обычно токий синий провод).
Втычной разъем - помехоподавляющий конденсатор (конденсатор прикручивается к жопе генератора - подходит от тазов).
#8 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 December 2010 - 23:56
предложили поехать и купить другой, поскольку перемотка денег стоит. при диагностике присуствовал - некоторые концы не звонились. за услугу денег не брали! возможно и не обманывают. спасибо за оветы!
W124 M103
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 December 2010 - 00:29
советую покупать от более свежей машины
можно поставить от 112 113х моторов и иже с ними
меньше 115 я б неставил лично :)
#10 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 17 December 2010 - 00:38
Шкив придется менять,вылет не тот,у меня стоит 150-ка от 113.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 December 2010 - 00:43
это стоит 200-300 р в любой генераторной конторе
но эти генераторы намного свежее чем от ранних 124, не так ли?
#12 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 17 December 2010 - 00:48
Согласен,но шкив без пневмы менять гиморно + еще походу топикстартеру придется хвост проводки к генератору переделывать или менять.
Там скорее всего на 103-м древний генератор с фишкой.
Сообщение отредактировал avtohlam: 17 December 2010 - 00:49
W210 E240 (112.911)
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 December 2010 - 00:52
я грю, в любом сервисе 200-300р
переделывать если так придется
делал такое на 201м, заодно заменил дряхлую проводку
так что только польза от проделанного
главный провод от 210го купил вместе с геной
по длине подошел почти, на 10 см длинее примерно
#14 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 17 December 2010 - 00:56
Ну вообщем-то самое правильное решение.
W210 E240 (112.911)
