Форсунки омывателя лобового стекла плохо брызжут.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 December 2010 - 10:52
Уже и топливный фильтрик приспособил-жижу фильтровать,и проволочками прочищал-и всё равно почти не течёт,особенно на морозе(-5-10)Тройник поставил простой(свой уже подтекал)-теперь трубки порой соскакивают от напруги-а почти не течёт!
Решил снять хотя бы левый-прочистить.А он не идёт! Повернул на 90 гр.-вроде,там прорези такие-всё равно не лезет.
Кто снимал и не сломал-научите! Машина на улице,пальцы мёрзнут,боюсь сломать.
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 11:36
Если правильно помню - усики сжать надо, и вытолкать вверх.
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 December 2010 - 19:30
А № детали никто не подскажет? я что-то найти не могу...Может,заменить проще?
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 December 2010 - 21:09
А может не в распылителях дело?
Там еще под капотом,вернее на капоте,есть обратный клапан.Прочисти его для начала...он легко снимается.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 22:26
В тазомагазине купи девайс "форсунка омывателя", 10 рублей штука, с двумя дырками, пластмассовая, снизу пластмассовой же гайкой закручивается. Есть круглые, есть прямоугольные... :)
#6 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 December 2010 - 17:49
Клапан снял уже-после предыдущих чисток там уже резинка прохудилась,подтекает.Не знаю,чем бы заменить...
А конструкция его такова-что он только обратный ток задерживает.Я же вместо него тройник воткнул-Не брызжет!
Саша 123 200д 84
#7 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 December 2010 - 17:53
я тоже тройник воткнул - все нормально
или купи новый что-то около 70 р стоит
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 December 2010 - 17:58
вот 77
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Сообщение отредактировал 9225: 17 December 2010 - 17:58
