Изредка перестают работать поворотники,и первая скорость дворников,а так же,брызгалка пашет,но дворники стоят!Через какое то время снова начинают работать!Не критично,но все же иногда подбешивает,в чем может быть проблема?
Шалят поворотники и дворники!
Отправлено 16 December 2010 - 13:55
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
Отправлено 16 December 2010 - 14:13
Вскрывай и пропаивай комбинированное реле.поворотники,и первая скорость дворников
В "электрику" переношу.
Отправлено 16 December 2010 - 19:20
Глянь предохранители.
У меня тоже поворотники и фары глючили когда машину только взял, всё заработало после того как залез в блок предохранителей и навёл порядок, поставил их по номиналу, как должны быть. После предыдущего хозяина там всё было через опу.
Сообщение отредактировал xixe: 16 December 2010 - 19:21
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
Отправлено 17 December 2010 - 12:32
спасибо,буду смотреть=))по результатам отпишу=)
E445KT190-продал
Отправлено 18 December 2010 - 11:44
открыл крышку с предохранителями,а там один сгоревший,поменял,долго ездить не приходилось,надеюсь перестало=)
E445KT190-продал
Отправлено 18 December 2010 - 16:07
поищи в инете список предохранителей для своей машины с описанием какой за что отвечает и какого номинала должен быть и сверься что бы наверняка)открыл крышку с предохранителями,а там один сгоревший,поменял,долго ездить не приходилось,надеюсь перестало=)
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
Отправлено 18 December 2010 - 22:25
А то, можно подумать, мы тут без инета умираем...w 124
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
Отправлено 19 December 2010 - 14:00
спасибо огромное,надо будет распечатать табличку,полезная штука=))если поставить не по номиналу,что может случится?=)
E445KT190-продал
Отправлено 19 December 2010 - 15:32
Угу, распечатай, и кинь в бардачок.надо будет распечатать табличку,полезная штука=))
Вот тут :
Вроде как вкладку предов мона на русском поиметь.
Поставишь меньше - сгорит предохранитель.если поставить не по номиналу,что может случится?=)
Поставишь больше - сгорит машина. Никогда !!! не ставь предохранитель больше номинала.
Если периодически выходит из строя предохранитель (поставленный по номиналу) - ремонт электрики (или девайса, за который отвечает предохранитель) !
Отправлено 29 December 2010 - 12:32
итак,сгоревший предохранитель,это оказался элемент обогрева заднего стекла №10 ,а дворники и поворотники так и не перестали издеваться надо мной=))
E445KT190-продал
Отправлено 29 December 2010 - 12:40
Зомер правильно сказал пропаивать или менять комбинированное реле
Отправлено 29 December 2010 - 12:41
А что сделал то ? - предохранитель обогрева поменял ? - никакого отношения к твоей проблеме он не имеет.дворники и поворотники так и не перестали издеваться надо мной=))
Удачи!
Отправлено 29 December 2010 - 13:03
да=) где находится это комбинированное реле?+))
E445KT190-продал
Отправлено 29 December 2010 - 13:06
В блоке реле за предохранителями.
