Прблема в том.. что в один прекрасный день (сегдня) решил я открыть водительское стекло и хрен там ... правое пасажирское работоло ОК!
решил я влезть раздуплицо.. как выяснилось кнопки разные с разным количеством контактов .. водительский 5 контактов пасажирский 6 контактов... но у всех контакты пронумерованы одинаково.. соответственно я решил подключить вместо водительского пасажирский.... но ничего не произошло.. при подключении пасажирского в зад и он не поддался.. благо оба окна были закрыты...
НО как теперь решать эту проблему.. де искать грабли ?
Стеклоподъемники у меня доставлялись тоесть на них нет предохранителей.. в общем блоке
как я понимаю.. гдето должны быть предохранители этих двух подъемников.. и буду искать проблему в них.
Кто сталкивался с проблемой стеклоподъемников пишити плиз.
П.С. ВАЖНО Стеклоподъемники мермседесовские, кнопки мерседесовские и судя по установки ставили это в германии !.
