Доброго всем времени суток. Карб Pierburg 2ee. Кто ни будь может сказать какое сопротивления датчика температуры охлаждайки, и какое должно быть напряжение на нём на холодном двигателе. Температура -15 окружающей среды. Просто дело в чём я сделал замеры получилось 11370 Ом один контакт, 11100 Ом второй контакт. Напряжение 5,1 вольт один контакт, 5,4 вольт второй контакт. Машина не держит обороты на холодную (приходиться держать педаль газа ногой), а так же подтраивает, с прогревом нормализуеться. Так же не двигаеться шток позиционера Д.З. в любом положении (на горячую, холодную, заведённую, заглушенную), всегда в выдвинутом положении, пробовал двигать вручную, не двигаеться. Помогите люди добрые!!!!
Как проверить ДТОЖ Pierburg 2ee
Автор
bukin077
, 16 Dec 2010 19:15
Сообщений в теме: 2
