Купил себе переделку из СЕ280 126 кузов в 126 3.0 дизель с мотором ОМ617.912
Суть проблемы в том что не работает приборная панель а как исправить это незнаю помогите советом
W126 Не работает приборка
Отправлено 16 December 2010 - 22:40
Отправлено 16 December 2010 - 23:17
СЕ280 в 126 кузове никогда не было.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 December 2010 - 23:18
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 December 2010 - 10:10
SE280 Никогда небыло??странно тогда они тоже переделки что ли?
Отправлено 17 December 2010 - 10:39
280 SE нада писать правильно. а не как в голову придет!
Вопрос "не работает приборка" на столько не конкретен, что ответа на него дождаться не придется
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 December 2010 - 10:44
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 December 2010 - 11:24
провод массы за приборкой проверить... правильно говорю?
Отправлено 17 December 2010 - 17:23
Я помойму ясн очетко написал СЕ просто рускими буквами280 SE нада писать правильно. а не как в голову придет!
Ладно не суть
Суть проблемы в том чт оприборка нер аботает в прямом смысле не работает не спидометр не давление масла не температура ничег оподсветка только работает
ну проверю это спасибопровод массы за приборкой проверить... правильно говорю?
Отправлено 17 December 2010 - 17:35
Стоп-сигналы работают ?
Если нет - 12-ый предохранитель замени.
Отправлено 17 December 2010 - 19:20
Все работает
Отправлено 20 December 2010 - 20:19
сегодня разобрал спидометр
и что я увидел....
Вообшем спидометр стоит от родного SE280 то есть электронный
Теперь вопрос какой спидометр подойдет для Мотора 617.912?
В наличий есть 124 диезль.Или покупать надо от 123 приборку?
Отправлено 21 December 2010 - 14:27
У меня стоит от W201, редуктор 3,46. Подозреваю что подойдёт от W123 с 617 мотором, там такой же редуктор.
А вообще хочу заморочиться и установить оригинальный электрический спидометр. Насколько я понимаю, в оригинале на W126 где-то на коробке вырабатывается электрический сигнал, который потом идёт на приборку. Значит мне сейчас нужно скрестить трос спидометра с неким электродвигателем, который будет выдавать электрический ток, потом этот ток необходимо преобразовать в понятный для приборки вид.
Жаль нету подробной схемы...
W123 240D - продан
Отправлено 21 December 2010 - 17:52
так скажите от 124 внутренности можно поставить в эту приборку?
