Плавают обороты приотключении АВС
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alex S
Alex S
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 March 2005 - 22:15
У меня W124 260E 87г.в.
На понели загорается желтая ламп. АВС начинают плавать обороты от 0 до 2600 об. и неработает АВС, плохо заводится. иногда обороты на нетрали подымаются до 3000 и никакими средствами не сбрасываются через некоторое время начинают плавать как было сказано выше. Когда АВС включается потухает лампочка на приб. панели. и все начинает работать в нормальном режиме.
Что это может быть и как с этим боротся?
#2 ОФФЛАЙН   Сергей
Сергей
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 March 2005 - 22:37
Может быть попробовать самое простое - проверить надежность контактов в цепи питания и массы и реле защиты от перенапряжения?
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 March 2005 - 22:02
А кстати это идея. Ведь компьютер АБС и инжектора стоят рядом, может у них просто питание или масса плохо контачит?
#4 ОФФЛАЙН   Alex S
Alex S
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 March 2005 - 09:50
ребята подскажите более подробно где находится это реле перенагрузки и как к нему добратся?
#5 ОФФЛАЙН   Сергей
Сергей
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 March 2005 - 09:07
Alex S писал(а):
Где находится реле перегрузки?
Если оно у тебя есть то оно стоит за АКБ под пластиком.В верхней части реле один или два предохранителя под прозрачной крышечкой, но реле потом,сначала клеммы на АКБ и массы! И еще, от аккумулятора один плюсовой провод идет на клеммник перед АКБ,тоже бывает подгнивает...
  • Гости
Отправлено 27 March 2005 - 23:33
Люди добрые, помогите советом. У меня W124 E220 конец 93г.в. Все было хорошо, но с годами только вино крепчает. Короче, плавают обороты, то глохнет, (АКПП) то стоя на передаче дергается. Чего он хочет кто - нибудь знает?
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 March 2005 - 02:50
Вот у меня всё было ОК.короче на полу прогретой всё ОК.прогрееться уже к 80 дёргаетьсядавление масла на холостом 2 и тресёться...на передачи(АКПП) масло показывает 1...и сильно тресёт.от чего почему ненаю...
Опа,тарам,пам пам
