после разборки щитка приборов появилась следующая проблема спидометр перестал работать пока по нём чуть чуть не стукнуть или пока не разгонишь км до 60((( спидометр не разбирался ,просто снимался, что может быть подскажите пожалста!!!!
проблема со спидометром(((((
Отправлено 17 December 2010 - 11:29
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
Отправлено 17 December 2010 - 11:36
Отправлено 17 December 2010 - 12:32
Спасибо ,будем разбирать)))
Отправлено 18 December 2010 - 12:39
А если надавить на приборку?
У меня как-то трос отходить стал, то работает то не работает. Снял трос со стороны коробки передач, надел пару маленьких шайб и вставил обратно, теперь все хорошо.
Сообщение отредактировал Xray6006: 18 December 2010 - 12:40
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
Отправлено 18 December 2010 - 19:24
думаю у меня то же самое т,к тот же симптом ))) значит придётся лезть под мурзикаА если надавить на приборку?
Отправлено 18 December 2010 - 19:26
попутный вопрос, чем лучше смазать трос спидометра???
Отправлено 18 December 2010 - 22:17
Моторным маслом можно. Либо ATF.
Отправлено 20 December 2010 - 15:14
+1Моторным маслом можно. Либо ATF.
Только я ещё свои вновь доставшиеся тросы разбирал, конкретно промывал в солярке, а после всего это проливал маслом оболочку, вставлял трос и снова конкретно проливал. Точно также я поступаю с тросами стояночного тормоза и капота.
W123 240D - продан
