Замена П-образной прокладки 104 мотор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 December 2010 - 06:44
Добрый день!
Течёт масло из под неё и прокладки маслофильтра. Объём работ представляю,благо видел фотоотчёт. А вот стоимость нет-просьба,подсказать!
Спасибо!
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2010 - 17:50
Что никто не знает? Ну не хочется,чтобы на сервисе развели на бабки! Примерная стоимость...?
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 December 2010 - 17:53
в асре есть кол-во нормочасов это очень хороший ориентир для стоимости
#4 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 19 December 2010 - 20:00
Советую заменить сразу весь "набор" прокладок, включая ГБЦ. Запчасти, если оригинал, тысяч 15-20, работа 15-30, в зависемости от сервиса.
wdb1240281c130962
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2010 - 21:08
Ничего себе Вы посоветовали-у меня 30 тыс. лишними не валяются,чтобы заодно менять вполне нормальную прокладку ГБЦ.
Можно тогда и гидрики поменять и т.д. Зачем лишние затраты?
#6 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 19 December 2010 - 21:34
Во первых, прокладку ГБЦ, менять все равно придется. Сделай те все сразу и забудете про "сопли"
С большой долей вероятности, течет бошка а не П- образка.
wdb1240281c130962
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 19 December 2010 - 22:04
Ерунда какая-то. С чего бы башке течь? Тем более с торца, где П-образная стоит. Тем более с учётом наличия двух передних крышек двигателя. И с чего бы прокладку ГБЦ всё равно придётся менять? Машину тоже рано или поздно придётся менять...
По теме: снимать коллектор впускной - та ещё забава... П-образная, в принципе, легко меняется.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 19 December 2010 - 22:09
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 19 December 2010 - 23:02
если почитать инструкцию по обслуживанию авто, то там есть пунктик про 104-е моторы. в которм рекомендуется менять прогладку ГБЦ в профилактических целях каждые 150 тысяч км.
а что бы 104-й не доставал соплями, как выше сказали, проще вынуть мотор и заменить сразу все прокладки и уплотнения)))
#9 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2010 - 11:01
Кто нибудь сможет дать список деталей и прокладок,требуемых при замене П-обр. прокладки? Сколько нормочасов идёт на это мероприятие?
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 December 2010 - 12:20
В зависимости от модели на замену П-образной прокладки требуется от 2,8 до 3,3 нормо-часа.
Запчасти:
А 017 997 23 48 кольцо уплотнительное
А 017 997 21 48 кольцо уплотнительное
А 012 997 51 48 кольцо уплотнительное
А 104 010 21 30 комплект прокладок клапанной крышки
А 104 015 02 20 П-образная прокладка
Герметик моторный
Номера при заказе необходимо уточнить.
Сообщение отредактировал pavel0861: 21 December 2010 - 12:30
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2010 - 15:49
Запчасти:
Герметик моторный
Спасибо, добрый человек! Может Вы ещё знаете,какие прокладки нужны для маслофильтра? А то там масло тоже подтекает.
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 December 2010 - 16:30
Прокладка между корпусом масляного фильтра и блоком цилиндров
А 601 184 05 80
Был бы полный ВИН и год выпуска, подбирать стало бы легче и точнее.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2010 - 19:15
А 601 184 05 80
Win с удовольствием бы дал,если бы он не был "кривой". Год выпуска 1994. Я сам бы подбирал бы на elcats, если бы был ВИН. А так нашёл ВИН похожей машины и теперь заказываю почти наугад.
