стрелка спидометра "танцует"
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 December 2010 - 14:46
Интересное происходит со стрелкой спидометра - на скорости "танцует", вернее как-бы дрожит, или вибрирует (не знаю как сказать). А когда скорость низкая, то как молоточек тук-тук-тук по оограничителю.
А началось все после замены лампочки в приборке, т.е. после ее снятия.
Как можно исправить, подскажите.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал razumniy: 19 December 2010 - 14:47
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 14:50
плохо вставил тросик спидометра ,сними и смаж,все пройдет
а у меня вчера как разгонюсь до 40 такой свист начинается,аж вся торпеда дребезжит,сперва не вьехал,чуть не пересрался,а потом понял что что-то в спидометре замерзло,салон прогрелся и все прошдо
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2010 - 15:42
Открути тросик спидометра от приборки, и шприцем вгони в тросик ATF, либо моторного масла.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 December 2010 - 15:52
а если не поможет, то купи новый тросик! смерть твоего совсем близко!
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 December 2010 - 16:09
а виса пишет ни в коем случае не смазывать :)
а вообще это мёртвому припарка, оно уже впомойку проситца
#6 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 16:14
я машину 4 года назад купил и со спидометром такая же фигня,дергается до 40 км\ч,
спросил че делать - не парься ответили,жди пока сломается и поменяешь,
вот так и не парюсь и жду,
до сих пор не дождался
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 December 2010 - 16:16
это самовнушение называется, для того чтобы деталь стоимостью в 1500р не менять
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2010 - 16:20
У мну тросик тоже "плясал" - и отплясался - в оболочке обнаружил дырку, попала вода, заржавел... оборвался.
Купил тросик на разборе
вынул из оболочки, какой-то фигней типа графитовой смазки (уже не помню) намазал, воткнул - робит. :)
ЗЫ. В начале движения тоже "поскакивает", чутка влил ATF - получше стало. Но работает ! (уже много лет) :)
#9 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 16:43
с удовольствием поменяю,если не трудно подскажите каталожный номер,а то в exist не знают что мне надо
а мне надо тросик спидометра от 123 дизеля,автомат,со стороны коробки на тросике лопата,буду очень признателен
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2010 - 16:51
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=34333&hl=
#11 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 17:04
спасибо,номер нашел,только прочерки в ценнике у exist
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 December 2010 - 17:10
или непоставляется или замена
иногда помогает довернуть трос посильнее в приборку
но по хорошему замена только
#13 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 17:16
у меня уже не помогает,вообщем видимо пока так поежжу
#14 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 December 2010 - 18:05
Была аналогичная проблема, но при скоростях до 60 км/ч. Ставил б.у.? смазывал, через некоторое время всё повторялось особенно после снятия приборной панели. Сделал следующее: 1. Немного выпрямил трубку, в которой проложен тросик спидометра, под торпедой. 2. Отсоединил тросик спидометра от коробки передач и втолкнул его внутрь оболочки в сторону спидометра. 3. Подсоединил к коробке передач. Сейчас не дёргается.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#15 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 19 December 2010 - 22:41
У себя набил в тросик литола и забыл о нем.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#16 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 December 2010 - 23:35
и что зимой не примерзает?
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 December 2010 - 23:43
у мня в мороз примерзать спидометр стал :( но только в -25 примерно елси теплее то все гуд
#18 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 20 December 2010 - 22:41
У нас -25 небыло, но при -18 работал нормально.
Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Thomas P.Johnson
Thomas P.Johnson
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 January 2011 - 18:13
Чтобы не создавать новую тему про спидометр, попрошу помощи здесь: у меня была аналогичная ситуация с дерганием,был куплен новый трос в экзисте, поменял - ситуация не изменилась - дергается до 40 км в час... впоследствии у этого троса мной было оторвано крепление к приборке (точнее даже вырвано) Сейчас есть два по сути рабочих троса, но у обоих косяки: первый судя по всему не достает до приборки (ушел вовнутрь), а у второго вырвано крепление. Можно ли как нибудь из двух собрать один рабочий? (к примеру вытащить новый трос и вставить в старую оболочку с нормальным креплением)? Буду признателен за помощь.
W190, 2.3, M102985, K-Jet, 5МКПП, 1991 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 14 January 2011 - 19:21
У меня такое было, где-то (не помню где) прочитал что можно устранить смазкой посадочного места в спидометре(там куда тросик входит). Попробовал, намазал солидолом, уже год никаких проблем со стрелкой спидометра не было(не трясется).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
