бензонасос от Волги
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 August 2006 - 13:37
Друзья, в выходные по дороге на дачу случилось вот что - спокойно без ускарения машина едет нормльно. Стоит чуть нажать посильнее - провалы глохнет. Все это сопровождается треском из под заднего дивана, где бензонасос......
ясно дело - его надо ментяь.
Мои мастера уверяют меня, что в замен штатного легко можно ставить волговский бош за 2400 или отечественный за 1400 р.
У кого каие мысли на сей счет?
П.С. Прошу не ругать меня за утсановку на мерса отечественного г-на - очень сжат деньгами сейчас.
П.П.С. !!!!!!! Вчера сегодня - сел, поехал. тапку в пол клал раз 20 - хоть бы какой рывок неправильный. Ни разу не дернуло, не заглохла.......
И треска нет
124-300. этим все сказано
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 07 August 2006 - 13:54
Ставил я из тех же побуждений Волговский, но мне просто его давали попользоваться. Насколько я вник в суть их есть два вида один не подходит по производительности, другой по давлению. Теперь по опыту езды на нем: 1) расход по каким-то непонятным причинам был большой что-то около 20 литров, как такое может быть не знаю, мерял по лампочке бензиновой, хоть и неправильно; 2) о приемистости двигателя речи и не шло. 3) Поездив месяц занял денег и купил Пирбург. Кстати, причина замены почти та же (Боша) - он у меня коротил, и то работал причем удовлетворительно, а то не работал вообще.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 August 2006 - 14:17
говорят что ставили и все окей....
у меня 103 мотор.
а в чем там разница - создаваемом давлении?
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 07 August 2006 - 14:23
Я ж написал один создает меньшее давление, чем нужно, второй по производительности меньше, а по давлению подходит. Его, я так понимаю и ставил. На нем действительно можно ездить, только вот на бензине я быстро довольно понял, что проще купить Пирбург. Хотя может такая штука была у меня из-за того, что КЕ был настроен на Бош, и соответственно с Волговским сам инжектор работал просто неправильно. Если его настроить под Волговский, то проблема я думаю будет частично решена. Но вот если сам не сможешь этого грамотно сделать, то тогда тебе перенастройка КЕ обойдется скорее всего как раз в сумму недостающую для нормального насоса. Тогда какой смысл? Пирбург я брал за 147 баксов, насколько помню. Родной Бош чуть дешевле был. Посмтори на Эксисте.
#5 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 August 2006 - 13:41
Блин! Я уже обрадовался.... думал не так сильно попадаю...
Ну а бэу ставить нет смысла, я так думаю, да?
#6 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 August 2006 - 13:54
погодите, а сколько насосов на 103 моторе 86 года?
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 August 2006 - 14:24
Конечно б/у смысла ставить нет, я в свое время находил конторы которые за косарь-полтора делают родной, но меня немного тревожило как и из каких материалов мой насос восстановят, при этом я всеже купил новый, жалко заслать денег на мару месяцев, при учете что родной ходит 3 года в среднем.
#8 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 August 2006 - 07:22
Бошевский бензонасос стоит не больше 4000, а разница с волговским при езде весьма ощутима.
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 09 August 2006 - 10:07
Да, что такое драйв, как я и писал, я при езде на волговском забыл вообще, медленный разгон, это ближе. Потом на скорости где-то 120, как ограничитель поставили начинала дергаться и тупить.
#10 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 August 2006 - 10:29
спасибо, мужики.
все понял.
из волги - Мерседеса не сделать...
(хотя жакло, т.к. разница очень ощутима...)
