не завёлся...
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 19 December 2010 - 16:59
в общем предыстория, после замены форсунок при движении(разгоне) на 3000 оборотах стал тупить, тоесть не глохнет просто больше не разгоняется... на любой передаче, 3000 как отсечка тупит и всё, по работе сегодня заехал на адрес, вышел через 5 минут, завёлся и тутже заглох, ещё пару тройку раз завёлся и тишина...крути не крути, грешу на бензонасос... и ещё вопрос при включённом зажигании реле бензонасоса должно щёлкать если его в гнезде елозить?
подскажите люди умные.... :bangheat:
Сообщение отредактировал bulkozavr: 19 December 2010 - 17:00
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 December 2010 - 22:27
не в курсе про щёлкания. А с перемычкой вместо реле пробовал? Перемычка вставляется в те контакты, в которую вставляются контакты №30 и №87 самого реле.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 19 December 2010 - 22:33
и ещё вопрос при включённом зажигании реле бензонасоса должно щёлкать если его в гнезде елозить?...
вот и ответил на вопрос!- пропаяй реле бензонасоса вначале- там видно будет.
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 19 December 2010 - 23:08
ага, то есть сначала проверить енто дело методом "имени дона Санчеза", и если оно заведётся то дело в пропайке реле так?
а если не поможет? хотя бред...
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 09:40
ага, если с перемычкой всё отлично (аккуратно, отсечки нет и бензонасос всегда включён, даже если зажигание выключено), тогда реле неисправно, там ему пропайка или замена.
#6 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 20 December 2010 - 10:09
А с этой перемычкой ехать то можно? до дома там или до разборки... если сделать перемычку между ножками реле и водрузить наместо какой эффект будет?
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 15:08
Да можно, только не забудь вытаскивать перемычку по приезду домой, т.к. АКБ сядет и всё.
Насос же постоянно включён через эту перемычку.
не пробовал, не могу подсказать.
#8 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 20 December 2010 - 20:01
Поменяли в общем релюшку, в моей наколхожено было и сгорело нафиг чота(: всё хорошо, доехал до Миши на перемычке спокойно.
Можно оказывается коротить 15 и 87-й, тогда по словам бензонасос будет включаться только вместе с зажиганием.
Перемычку пришпандорил на ножки релюшки, чтоб не выпало ничо, полёт нормальный.
Спасибо за подсказки(:
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 23:14
Это хорошо, что проблема устранилась, но чтобы новое реле быстро не сдохло , проверь ток бензонасоса, только вместо перемычки амперметр.
#10 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 27 December 2010 - 09:23
в смысле ампераж или что?
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 December 2010 - 10:07
Включаешь амперметр на 10А, один щуп в контакт №30 гнезда , другой щуп в №87 гнезда и увидишь ток.
