Как открутить шкив гидроусилителя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 19 December 2010 - 17:24
Как открутить шкив гидроусилителя? Поиском не нашел...
Собрался менять натяжитель, а эта зараза не откручивается, стопора не нашел :(
W123 230, M115.954, Stromberg 175 CDT, контактное зажигание БСЗ+ГБО, 4 МКПП, 1979 г. Продан
W124 230E, M102, KE, МКПП, 1990 г.
W124 230E, M102, KE, AКПП, 1987 г.
(Как-то так получилось, купил сразу два)
Путешествия в стиле OldMerin.net
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 December 2010 - 21:51
Я монтировкой стопорил шкив его же болтами, ослабил один болт, потом стопорил об противоположные болты, ослабил другой болт, потом следующий и всё.
Болты при ослаблении сильно не выкручивай, а то согнёшь болт или резьбу повредишь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2010 - 09:43
#3 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 19 December 2010 - 22:03
Спасибо, попробую!
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 December 2010 - 08:50
Зачем при замене натяжителя (ремня наверно?) откручивать шкив ГУ? Этого делать не нужно.
Ну а чтобы просто открутить болты шкива я пользовался двумя трещетками, одна на откручивание, другая на закручивание поставлена. А последний болт - держа рукой шкив.
Сообщение отредактировал Электролюк: 20 December 2010 - 08:55
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 09:44
Держа рукой шкив, я ни один болт не смог открутить, прикипело.
Что такое трещётка, фотки в Яндексе найдут?
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 December 2010 - 09:52
:shock: :shock: :shock:
Вы ключами что ли откручиваете???
http://images.yandex...m...&rpt=simage
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 20 December 2010 - 09:55
А при установленном ремне не пробовали откручивать шкив ? Очень удобно сначала ослабить болты .......
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 23:03
во я стормозил, на работе был, не врубил что такое трещотка :mrgreen:
Не получилось так. Тоже не рекомендую, шток натяжителя может сломаться.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2010 - 23:05
#9 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 21 December 2010 - 16:16
+1
ремонт люков Mercedes
#10 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 16:24
+1
+ еще 1
объсни,зачем сея процедура
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
