Помогите убрать "колхоз" бензонасоса.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2010 - 17:43
Добрый день!
Есть такой колхоз проводки до бензонасоса под задним сиденьем в универсале. Включается только методом подключения синего провода в колодку.
Жёлтый и черный провода, вообще, не изолированы и не понятно за что отвечают.
Как должно быть в оригинале, подскажите, пожалуйста? Желательно показать фото,как оно выглядит в оригинале.
Спасибо!
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 December 2010 - 19:47
Чего советовать да ж не знаю и чего показывать:( Скачай электросхему машины и привиди все в соответствие с ней. Если уж искзкоренять колхоз, то качественно. Если проблема с проводкой, то я думаю что эту проблему не трудно решить, барахолка здоровая.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2010 - 21:04
Скачать схему не сложно,а вот как было сделать-сложнее. И колодка для чего то там стоит, кто то даже сказал,что там должно быть реле. Вот и спрашиваю поэтому.
#4 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 December 2010 - 21:09
реле у тебя под капотом должно стоять. Один фиг остается только выследить всю проводку насоса, что куда идет, и убрать колхоз там от куда он начинается. Как у тебя на данный момент работает насос?
варим потихоньку
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 December 2010 - 08:57
Сел в машину,воткнул провод и поехал. Вышел-вытащил провод. Вот такой геморрой! Поэтому и прошу помочь,задолбался бегать.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2010 - 09:21
под задним сиденьем в оригинале обычный двойной разъём, но с очень толстыми проводами, квадрата примерно 3.
массовый провод можешь прикрутить куда угодно, а "+" идёт прямиком к реле под капот со стороны пассажира. у реле он снова рвётся через одинарный разъём и в реле заходит небольшой хвостик см 15.
провод идущий по салону сделан с негорючей изоляцией.
#7 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 December 2010 - 11:56
Спасибо!
Вот только сегодня машина во время езды стала дергать,появились провалы при нажатии на педаль-не хватает топлива. А только что и вообще стала глохнуть. Думал бенз кончился,залил в бак,а она всё равно заводится,пару сек работает и глохнет. грешу на этот бензонасос. Люди говорят контакт проверить,учитывая,что там должны быть толстые провода,а не эта гадость. Вот только проблема,на улице -30. Сложновато копаться в проводке,руки мерзнут. Ладно,немного отгрелся,поеду дальше мучать машину. Кстати,а это не кирдык бензонасосу пришёл?
#8 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 December 2010 - 15:21
Мучался,так и не завёл. Погрузил на эвакуатор,привёз домой. Повернул ключ,а она завелась и работает,как обычно. Может провод бензонасоса перетёрся?
#9 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 December 2010 - 19:37
Вот фрагмент схемы по бензонасосу, проверь эти цепи.
Цвет проводов оригиальный, проверяй косу, поверяй реле
вот ссылка почитай http://murzik.ssa.ru...dfaq/31DAD2.htm
Удачи
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#10 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2010 - 15:54
Удачи
Спасибо,буду "копать" в этом направлении.
