Печка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 November 2010 - 10:36
Знающие подскажите.Вчера перестала дуть печка(моторчик работает отлично)начал разбиратся-мотор крутит в обратную сторону,поставил переходники,начал крутить как положено.С утра завёл машину доехал до работы(с печкой)
через пол часа решил завести и ХУ акум сдох(((((((((((Что случилось?
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2010 - 11:25
Так не бывает. :) Чтобы двигатель постоянного тока начал крутиться в обратную сторону, надо или сменить полярность подключения, или развернуть на 180 градусов половинки двигателя. Не разбирал движок ?
Если колдовал с мотором печки вчера, ночь машина стояла, с утра завелась, а потом сдох аккум - зарядку проверяй (измерь напряжение на аккуме на заведенном авто). Либо совпадение, либо накосячил чего пока
И, кстати, что за переходники ?
#3 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 November 2010 - 11:58
[/quote]
Просто куски проводов с одинаковыми концами(мамка мамка,папка папка)
#4 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 November 2010 - 12:02
Вчера в моторчике менял втулку(была изношана)электрику вообще не трогал
Сообщение отредактировал dimanmak77@: 26 November 2010 - 12:02
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2010 - 12:28
Мотор разбирал при этом ? :)
А моторчик - это не электрика ? :confused: Провода снимал с мотора ?
#6 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 November 2010 - 12:57
С моторчика снимал переднюю крышку,щётки и ротор даже не вынимал с корпуса
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2010 - 13:12
И поставил назад не так как было
ЗЫ. Как в анекдоте получается : приходит мужик к врачу : доктор, у меня что-то бок и голова болят...
Доктор : так у вас сотрясение мозга, и перелом ребра.
Мужик : а, это я вчера с крыши сарая ...нулся. :smile:
Сразу написать, что скинул крышку мотора (дабы втулку заменить), после чего мотор стал крутиться в другую сторону - никак ? Или даже не задумался - а чего это он (мотор) так, может, я чего накосячил ? :)
А то ведь без предистории, читая это
можно и свихнуться. :)
Проверяй напряжение на аккуме.
#8 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 November 2010 - 14:26
Передняя крышка это железная дуга с втулкой
#9 ОФФЛАЙН   Dimonspb000
Dimonspb000
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 December 2010 - 18:09
Здорова! А подскажи где втулку нашёл? где купил?
124 2.3 1986г АКПП
