всем привет
после капиталки не мог завести. после дня вращения стартером получилось завести
но нет холостых двигатель троит не держит обороты глохнет
что может быть
заменил провода бегунок крышку трамблёра свечи датчик ох. жидкости
когда завёл первые минут 5 дым был чёрный. потом белы
что может быть?
помогите советом!
после капиталки
Отправлено 19 December 2010 - 22:55
W201-102 190E 1987г акпп
Отправлено 19 December 2010 - 22:57
всем привет
что может быть
что может быть?
помогите советом!
что то собрал не так.
Отправлено 19 December 2010 - 23:06
по меткам попалчто то собрал не так.
Отправлено 19 December 2010 - 23:23
порядок проводов не перепутал?
ну или впрыск смотри
Отправлено 19 December 2010 - 23:27
я впрыск не трогал как снял его так и поставил.порядок проводов не перепутал?
до ремонта всё было в норме.
может где то воздух сосёт?
Отправлено 19 December 2010 - 23:29
так проверь. кроме тебя этого никто не знает...
Отправлено 19 December 2010 - 23:32
как это можно проверить где сосёттак проверь. кроме тебя этого никто не знает...
Отправлено 20 December 2010 - 03:11
шланг снизу расходомера смотрел?)
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
Отправлено 20 December 2010 - 08:59
А ты трамблёр-то правильно установил?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 20 December 2010 - 09:18
90% перепутал ВВ провода на трамблере.
Пешеход
Отправлено 20 December 2010 - 14:29
Да не попал ты "в дырочку" с трамблером! Завелась она у тебя с таким трудом потому, что чрезвычайно раннее или позднее зажигание... (скорее позднее). Совмещай опять все метки на коленвале и распредвале, т.е. ВМТ, а затем переставляй трамблер так, что бы середина латунного контакта бегунка смотрела строго на 1-й цилиндр (на торце трамблера в силумине есть специальная засечка). И будет тебе счастье...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 20 December 2010 - 21:17
у меня крышка трамблёра не пронумерована. как должны стоять провода 1-2-3-4 по часовой или 1-4-2-3?Да не попал ты "в дырочку" с трамблером! Завелась она у тебя с таким трудом потому, что чрезвычайно раннее или позднее зажигание... (скорее позднее). Совмещай опять все метки на коленвале и распредвале, т.е. ВМТ, а затем переставляй трамблер так, что бы середина латунного контакта бегунка смотрела строго на 1-й цилиндр (на торце трамблера в силумине есть специальная засечка). И будет тебе счастье...
или как
Отправлено 20 December 2010 - 21:23
почти угадал ,1-3-4-2 по часовой.у меня крышка трамблёра не пронумерована. как должны стоять провода 1-2-3-4 по часовой или 1-4-2-3?
или как
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 20 December 2010 - 21:29
надеюсь поможет!почти угадал ,1-3-4-2 по часовой.
как я понял на торце трамблёра есть метка бегунок должен набегать или стоять по центру
Отправлено 20 December 2010 - 23:42
Отправлено 21 December 2010 - 00:02
