Добрый день!!! Меня смущает расход топлива на w124 3.0D, ОМ 606,910 по городу 13-15л/100км,при более менее спокойной езде, в чём может быть причина?
Расход W124 3.0d
Отправлено 20 December 2010 - 12:09
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
Отправлено 20 December 2010 - 17:00
распылители проверить. фильтра воздушные и топливные
Отправлено 20 December 2010 - 18:24
Форсунки все проверены и отрегулированы совсем недавно, фильтра менял 5 тыс.км обратно!
Отправлено 20 December 2010 - 22:00
Термостат исправен?
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
Отправлено 20 December 2010 - 23:44
так распылители мнялись ? или просто отрегулировали?Форсунки все проверены и отрегулированы совсем недавно, фильтра менял 5 тыс.км обратно!
Отправлено 21 December 2010 - 00:19
я бы поискал причину в ходовке, в тормозах и в резине))))
Отправлено 21 December 2010 - 00:42
Распылители которые надо было промывали на стенде, после все отрегулировали и опресовали!
Отправлено 21 December 2010 - 00:50
Термостат исправен?
Термостат вроде исправен, так-как машина при -10 градусов довольно быстро прогревается до 80-90 град. и неперегревается!
По ходовой всё отлично, резина новая, тормоза впоряде, летом перебирали!
Отправлено 21 December 2010 - 00:56
Размер резины 195/65 R15, А какой ещё дозатор? Честно говоря впервые слышу!дозатор может повлиять на расход?!
размер колёс может повлиять
Отправлено 21 December 2010 - 01:02
дозатор воздуха, у меня 603 турбированые, там прям под возд.фильтром есть дозатор воздуха, он измеряет воздух кажись и насос подаёт топливо что б всё сгорало-))) типа так) незнаю есть ли он у тебя и может ли это ьбыит причинойРазмер резины 195/65 R15, А какой ещё дозатор? Честно говоря впервые слышу!
Отправлено 21 December 2010 - 01:12
Рядом с воздушным фильтром сбоку корпуса расположен какойто мембраный вакумник с вакумной трубкой, может быть он?дозатор воздуха, у меня 603 турбированые, там прям под возд.фильтром есть дозатор воздуха, он измеряет воздух кажись и насос подаёт топливо что б всё сгорало-))) типа так) незнаю есть ли он у тебя и может ли это ьбыит причиной
Отправлено 21 December 2010 - 01:27
я точно не скажу он или, но предположительно в том районе, на вид такая пластмассовая коробочка в неё приходит большой штекер. слышал что если вытащить эту люльку то машина будет работать в аварийном режиме и подавать столько топлива сколь инженеры запрограммировали-), а с рабочим подключеным дозатором впрыск регулируется под подачу воздуха..Рядом с воздушным фильтром сбоку корпуса расположен какойто мембраный вакумник с вакумной трубкой, может быть он?
пусть ребята расскажу вам подробнее и может ли влиять дозатор на рассход, я не спец - только учусь
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 December 2010 - 01:28
Отправлено 21 December 2010 - 01:33
Спасибо и на этом! Буду узнавать у дизелистов что это за приблуда!я точно не скажу он или, но предположительно в том районе, на вид такая пластмассовая коробочка в неё приходит большой штекер. слышал что если вытащить эту люльку то машина будет работать в аварийном режиме и подавать столько топлива сколь инженеры запрограммировали-), а с рабочим подключеным дозатором впрыск регулируется под подачу воздуха..
Отправлено 21 December 2010 - 06:18
двиг.603 турбо заметил у меня обычно жрет в городе 10,5-15л (пробок нет, тихая езда), в зависимости от качества соляры,
может тебе такая плохая соляра попалась
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 21 December 2010 - 09:09
Расходомер это называется, старом можно провермть его выходные прараметры.. если есть диагностический разъем и машину прога прочитает.
#18
Отправлено 21 December 2010 - 20:33
Качество соляры хорошее! Заправляюсь на Лукойледвиг.603 турбо заметил у меня обычно жрет в городе 10,5-15л (пробок нет, тихая езда), в зависимости от качества соляры,
#20
Отправлено 21 December 2010 - 21:21
Ещё забыл, иногда подклинивают обороты! То 700 об.мин, то 900 об.мин., может быть это причиной?
