Электростеклоподъемники на 124t-mod
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 20 December 2010 - 15:56
Всем привет, хочу поставить себе заместо мясорубок эсп, сам ставил себе на весь росАвтопром :rolleyes: (с электрикой разберусь) , но с меринов смотрю все не так просто. просто не хочется колхозить и ставить кнопки от жигулей или т.п., хочется оригинал. и еще, до сих пор не понял что такое блок комфорта? сильно не пинайте, мерс первый!
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 20 December 2010 - 16:18
пробуй поиск, найдешь много интересного
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 December 2010 - 20:59
Да в принципе понятно, кто продает все кучей, желательно вместе с подлокотником?(между передних сидений) тоже охота его
т.е блок комфорта это тупо функция доводчика???
Сообщение отредактировал All-Fine: 21 December 2010 - 08:54
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 December 2010 - 10:43
Ага... Вещь имхо достаточно бесполезная.
А родные кнопки - очень небюджетно получается...
Мне за них заломили ценник по 15-20 долларов за штуку... :confused:
Думаю посмотреть на рынке что нибудь современное, но более-менее подходящее по стилю.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 21 December 2010 - 11:48
а если просто оригинальные стеклоподъёмники купить. там и кнопочки будут)
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 December 2010 - 12:26
Еще интересно реализовано ли дублирование кнопок для задних пассажиров.
Переднему и водителю-оно понятно, легко дотянешься до доски между передних кресел. а задние как? может еще в картах задних дверей надо кнопки ставить???
почему блок комфорта бесполезная вешь?
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 21 December 2010 - 15:45
а то нет
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 December 2010 - 18:34
Для меня он бесполезен. Не вижу никакой в нём надобности. всё IMHO.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 21 December 2010 - 19:01
Если с сигналкой подвязать, то стекла и люк будут сами с кнопки закрываться.
Очень удобная вещь.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#10 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 21 December 2010 - 19:09
Для установки задних и передних электростеклоподъемников нужен блок комфорта под 4 стекла, проводка, кнопки.
Для грамотной установки, соответсвующей стоку, нужно почти полностью разбирать салон.
Т.к. весь жгут идет под сиденьями и имеет подключения к:
1. плафон над головой
2. кнопки на бороде
3. кнопки на задних дверях
4. блок комфорта под задним сиденьем
5. замок багажника
6. шиток предохранителей
7. четыре ЭСП
думаю что-либо точно забыл, поэтому дополните список
300TD АКПП 1985
#11 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 December 2010 - 21:00
А разве не доп. кнопка в проёме?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 21 December 2010 - 23:08
Что имеешь ввиду?
Какая кнопка? В каком проеме?
К плафону подходит провод, это точно, если быть точным, то к кнопке управления люка.
Кстати кнопка должна быть рестайловой, с подсветкой.
Т.к. на старой разъем отличается.
300TD АКПП 1985
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 December 2010 - 09:05
С концевика водит. двери подаётся +12, что б можно было управлять стёклами и люком при выключенном зажигании.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 22 December 2010 - 10:23
Естественно, так на всех машинах..
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 December 2010 - 10:52
Еще доска КПП нужна под кнопки, рамки на задние двери под кнопки.
Бок комфорта необязателен.
В идеале снимать все с одной машины-донора, чтобы не было проблем типа кнопка-шнопка.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 22 December 2010 - 10:53
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 May 2011 - 10:49
предложите комплект, задние карты не надо.
пишите в личку.
ссылка на драйв2
#17 ОФФЛАЙН   yaroslaw
yaroslaw
  • Неактивированные
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 June 2011 - 09:02
пишите в личку.
А вот интересно,если карты не надо тогда как? самому дырочку вырезать?А крепить эти кнопки как?(сам бы себе такой же девайс поставил-не знаю как?)
#18 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 14 June 2011 - 10:58
подсказали, что надо только накладки на ручки открывания. не знаю, правильно ли.
ссылка на драйв2
#19 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 26 March 2012 - 18:49
Может кому интересно.
вставки под ручки с кнопками
1247600220
и
1247600120
:biggrin:
Сообщение отредактировал All-Fine: 26 March 2012 - 18:50
ссылка на драйв2
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 March 2012 - 01:29
не +, а минус, это так к слову
для установки 4 ЭСП нужно:
4 механизма с моторами
блок комфорта (БК)
жгут проводки, следует учесть что если на авто под сидением не было ничего похожего на БК ,
то понадобится еще один жгут для питания блока комфорта, по сути четыре провода в разъём "Е" - постоянный +, "+" при зажигании, минус эти три подключаются из монтажной колодки под левой ногой и провод от концевика вод. двери,
кнопки на переднею консоль, перед и зад разные
кнопки и накладки на задние двери
дверные карты при наличии спец инструментов легко дорабатываются, дырки можно закрыть , но это кому как
4 монтажных колодки на двери для соединения косы с моторами
делитель на концевик водительской двери
ну и само собой дрова с нужным количеством отверстий под кнопки
ну это если в идеале
89OЗ7O8Ч2ОО
