капельки масла в антифризе!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 December 2010 - 16:59
Здрасти господа мерсоводы! У нас -30 блин сейчас, машина в гараже стояла завёл сегодня всё норм но пару дней горит лампочка которая недостаток антифриза показывает, стал доливать сегодня в бачёк много ливанул и из бочка расширительного выплеснулся антифриз с маслом.... я в шоке машин дымит беловатым но в -30 дым эт норма... и ещё холодно в машине стало воздух чуть тёплый идёт... мотор за 80 греет на холостых, что тоже странно... может это всё взаимосвязано? Неужели прокладку пробило и маслице с антифризом мешается??? как проверить цела прокладка или нет??? сколько она стоит?? и можно ли её самому поменять??? и ещё как быстро будет уходить антифриз если прокладка пробита, и можно ли машину эксплуатировать с этим недугом???
спасибо за внимание.
#2 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 December 2010 - 18:20
В морозы чаще пробивает прокладку, чем в жару. Масло в антифриз попадает от масляного канала к "антифризному")). Оно под давлением идет на головку через блок. А вот печка может воздушиться также от прокладки, но пробиваются газы уже от цилиндров (пока не думаем, что могут быть трещины в головке). Все это не так страшно, как когда антифриз попадает в цилиндр - износ поршневой довольно быстрый. Все зависит от того. как сильно пробита прокладка. Давление масла много больше давления в охл жидкости. А в цилиндрах взрывом просекаются газы в охл жидкость.
Сообщение отредактировал МБ1000: 20 December 2010 - 23:10
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 20 December 2010 - 18:59
Печка холодным дует из-за недостатка антифриза в системе, я так думаю. Пробка там воздушная, вероятно. Масло в антифриз может попадать кроме как через прокладку ГБЦ, например, через радиатор, который около маслофильтра. Правда, не уверен, что в конструкции вашего мотора есть этот радиатор. У меня на M104 было именно так.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 20 December 2010 - 19:04
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 December 2010 - 19:29
чем быстрее сделаешь тем лучше
замены прокладки ГБЦ не избежать, проверка головы на трешины обязательна
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 December 2010 - 07:18
ээх спасибо вот так подарочек под новый год=)
#6 ОФФЛАЙН   Aleksandr 124
Aleksandr 124
  • Cообщений: 2
    w124, e200 d, 1992
Отправлено 21 December 2010 - 09:18
Если машина на автомате, то не факт что прокладка башки, могли потечь внутренние трубки радиатора, за счет которых масло и попало в антифриз.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 December 2010 - 10:02
У него машина на механике..... почитай подпись внизу и сразу станет ясно..что подарок не очень приятный :fingal:
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 December 2010 - 21:25
сегодня антифриз спецом через верх налил масло не обнаружил из того что из бачка вылилось... если бы прокладку пробило оно попадало бы регулярно в антифриз... или нет?????
Сообщение отредактировал Denwer: 21 December 2010 - 21:27
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 December 2010 - 23:22
соответственно только на заведенном двигателе- продавливает масло в ОЖ
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 December 2010 - 11:05
хм проверю сегодня на заведённом=)
#11 ОФФЛАЙН   Aleksandr 124
Aleksandr 124
  • Cообщений: 2
    w124, e200 d, 1992
Отправлено 23 December 2010 - 01:19
не факт прокладку могло пробить и в обратную сторону и антифриз в масло.
Вот скажу как у меня на станции проверяли, брали пластиковую бутылку 0,5, в неё опускали шланг через который выходит тосол, когда машина кипит и все это дело закрепляли изолентой. Поезди так пару дней если машина не закипает, а в бутылке тосол есть значит 100% пробита
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 December 2010 - 00:32
надо попробовать... проверил на заведённой масла в тосоле больше не встречалось... щуп вытаскивал проверял там тосола тож нет, руку к трубе подносил ничего слава богу=)
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 December 2010 - 00:39
может просто где-то вымыло продукт разложения???
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 December 2010 - 20:42
оочень на это надеюсь=)))
2_Aleksandr 124 бутылку прицепил, поездил день сухо завтра ещё покатаюсь и отпишусь=)
надеюсь что маслице то это глюк=)))
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 January 2011 - 13:01
покатался с бутылочкой под капотом, в бутылке слава богу сухо, мороз спал дымность тоже спала=) тьфу тьфу тьфу, всём спасибо, пусть ваши мурзы никогда не ломаются=)
