требуется помощь!11
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 20 December 2010 - 17:06
Всем доброго времени суток) проблема такая потек тосол со стороны коробки и пропало сцепление, где он там может теч кроме заглушки??? пути решения, заранее спасибо)))
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 20 December 2010 - 17:28
Машину свою напиши в подписи
У тебя протекает рабочий цилиндр сцепления, обычно крепится сбоку на коробке на двух винтах! Менятьобязательнов паре вместе с главным цилиндром сцепления - находится под педалью сцепления, конечно возможно ,сто лопнула трубка, но обычно это всё таки поршни дают знатьо своей старости. Ремкомплектами лучшев данном случае не увлекаться, а менять в сборе оба! Ну и потом прокачать сцепление ! :)
Удачи!
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 20 December 2010 - 17:41
Так что потекло тосол или жидкость :roll: желательно машинку прописать.. и уж если потек тосол то видно ж откуда он сочится.. по экрану погадать не получается фотов не видно :mrgreen:
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#4 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 21 December 2010 - 13:20
615-ый двигун, после кап ремонта поставили завелся все норм, потом заматил что сцепление не работоет, точнее передача включается, но машин не едет, потом увидел течь, течет мезду коробкой и блоком ТОСОЛ, за 10 мин вытекло все что было)) Пока подозреваю заглушку и еще вот такой вопрос может из-за тосола не работать сцепление?
#5 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 21 December 2010 - 15:58
эт как?
а сверху или снизу течет? сверху есть там патрубок (в салон помоему уходит)
заглушка помоему посередине блока...
никакой взаимосвязи...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#6 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 16:12
давай сначала.
с чего все началось,
че делал,че сломал
как чинил
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#7 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 21 December 2010 - 16:31
началось все с того, что поставили двигатель после капиталки, с ключа не завелся,с галстука тоже потому что передача включается, педаль бросаешь,а машин как ехал так и едет. когда проверили зажигание завелся с ключа, но когда двигатель нагрелся до рабочей температуры потек тосол, течет с двух сторон, поэтому и подумал что это заглушка, а сцепление не заработало даже после прокачки...
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 16:44
вот
сцепление видимо не так собрали,педаль тугая?
заглушки меняли?
как вариант - возможно течет из под прокладки бошки
Сообщение отредактировал 9225: 21 December 2010 - 16:45
#9 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 21 December 2010 - 16:48
сцепление не снималось),педаль не очень тугая,заглушки не менялись потому что они были в хорошем состоянии
#10 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 16:52
как не снималось?
двигатель капиталили - что имеешь ввиду?
#11 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 17:03
счас народ соберется,посоветует что-нибудь,а мне на работу пора
не говори ни кому что капиталил и не снимал сцепление,заклюют
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 21 December 2010 - 17:14
Тосол и сцепление врядтли связаны ...
По сцелению: возможно при установке коробки на место - не попали штоком рабочего цилиндра на выжимную пластину в колоколе...
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 21 December 2010 - 17:17
Что и откуда вытекло?
При включении передачи автомобиль не трогается? Хруст при включении передачи на работающем двигле есть?
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 21 December 2010 - 18:07
при включении передачи хруста нет
#15 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 21 December 2010 - 19:49
На 616, в блоке за маховиком есть предохранительные заглушки, если тосол замерз их помоему выбивает.
MB 207D 616.937 '85
#16 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 December 2010 - 20:27
еще раз,не пронятно
передачи включаются на заведенном двигателе?
т.е включаешь передачу,а машина стоит?
то есть получается что сцепление все время выжато?
#17 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 21 December 2010 - 20:38
на заведенном двигателе передача включается только при выжатом сцеплении, но когда отпускаешь педаль машина стоит, даешь побольше оборотов начинает ехать, но разгоняется где то до20 км/ч
#18 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 21 December 2010 - 20:42
от остатков тосола сцепление буксует
MB 207D 616.937 '85
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 21 December 2010 - 20:45
А что собственно течет?
Прокачайте привод сцепления и все. Там ключик на 7
#20 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 21 December 2010 - 20:46
По любому коробку надо расстыковывать, снимать сцепление, маховик, а гадать можно долго.
MB 207D 616.937 '85
