Help!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Mercedes Benz E220
Mercedes Benz E220
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 December 2010 - 19:14
Всем привет! У меня такая проблема: на днях залил "ЛАВР" сделал все как сказано в инструкции (с заменой свечей на новые). После чего мотор стал работать не ровно, стали пилить холостые, провалы при ускорении. Мог ли лавр убить лямбду??? З.Ы.: лямбда стоит ВАЗовская.
Mercedes Benz W124 E220 1993 г.в.
WDB1240221B997496
АКПП 722.428 - была
МКПП 717.413 - стала
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 December 2010 - 19:41
Привет!
сам недавно делал раскоксовку,так вот,сначала валил дым белый!
затем мотор троил жутко,тяжело заводился!
снял свечи,они были в черном нагаре,поменял!
проехал км 50-100 машина отказывалась ехать,троила газ в на половину глохла,на светофорах глохла!
поменял опять свечи на другие б/у.и теперь все нормализовалось,так сказать просрался мотор!
выплюнул всю гадость!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   Mercedes Benz E220
Mercedes Benz E220
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 December 2010 - 21:50
Привет!
Аналогично! Свечи поменял на старые (NGK) все нормализовалось. Причем первый запуск делал на NGK, прогрел до рабочей, слил масло, залил промывку и поставил BOSCH. От сюда вывод либо свечи BOSCH г...., либо их ЛАВР убил.
WDB1240221B997496
АКПП 722.428 - была
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 22:42
Скорее первое - свечи г... :( :smile:
#5 ОФФЛАЙН   menen
menen
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 December 2010 - 23:41
На днях тоже раскоксовывал Лавром+промавка 5 минутка+замена масла, свечи не менял, не троила, заводилась с пол пинка.
Mercedes-Benz W-124 E230 m 102.982 5МКПП 91г.
