Печка в W126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Pavel007
Pavel007
  • Cообщений: 105
    W126 300SE
Отправлено 20 December 2010 - 22:45
При работе движка до 3,5 тыс. оборотов всё нормально в машине Ташкент, чуть перегазуешь начинает дуть холодный воздух!Подскажите в чём может быть проблема.
W126 300 SE
W124 500 E
R129 500 SL
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 December 2010 - 02:54
Почитайте темы по печке 126.
вам маячит замена клапанов.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 22 December 2010 - 19:00
можно напишу здесь :rolleyes:
машина 201-й летом менял радиатор отопителя, все тросики поставил-"как было". антифриз менял 2 года назад полностью.
у нас на днях было холодно - 34, температура двигателя на 80, и включил я регулятор вентилятора в макс положение- подул сначала теплым а потом и вовсе холодным воздухом. и вообще раньше помню на прогретом двигателе руку обжигало. сейчас же нет.
Подскажите в чем может быть причина, неужели это из-за радиатора???
заранее блвгодарен
#4 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 13 January 2011 - 20:29
ну либо циркуляции нет либо антифриза мало а термостат смотрел и радиатор при таком минусе полностью закрыть лучше мой 190 по городу при -32 выше 70 ни как термостат заменил все в норме двигатель и радиатор укутаны а по трассе до 95 прогревается включаю 3 е положение вентилятора справа у друга ногти сохнут
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
