Зазор шестерёнок меряется в каком месте? Между шестернями или между шестернёй и крышкой насоса?
конечно между шестернями - именно этот зазор достаточно сильно влияет на объем прокачиваемого масла. Между крышкой и шестернями свой зазор, который кстати так же надо контролировать, потому как в него выдавливается прокачиваемое между шестернями масло.
А по поводу масла - почему же инструкция (для М102) называет МИНИМАЛЬНО допустимым давлением масла:
0,3 бар на оборотах холостого хода
3 бар - на оборотах 3000
для семейства 110/115/123 указано менее 2 бар при движении 80-120 км/ч и менее 0,3 бар на холостых.
если честно, я первый раз в жизни слышу про клапан, поддерживающий 3 бар. И, подпитываясь инструкцией, я продолжаю верить в регулировку 5 бар для двигателя 110/115 и 4 бар для двигателя 102/123. А 3 бар это должно быть рабочим давлением на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал alex20p: 27 December 2010 - 20:16
