Начались лет 6-7 назад глюки: включаю зажигание - реле не срабатывает и соотв. не греет свечи. Может сработать с 2-3-4-5 попытки, а может и нет. Летом то ладно, а вот под зиму сильно напрягало. Причем как сработает - отчетливо слышен щелчок контактной группы. Разбирал - пытался регулировать контакты - иногда помогало даже на полгода. Иногда просто снимал-одевал разъем и начинала работать. Холодных паек вроде нет.
Где рыть? В самой электронике, контактах или что на релюху не приходит?
Реле подключения свечей накала. Постоянные глюки.
Отправлено 08 August 2006 - 08:58
190D 2.0 1985г. 4х МКПП
Отправлено 08 August 2006 - 09:06
В контактах однозначно. Было такое.Начались лет 6-7 назад глюки: включаю зажигание - реле не срабатывает и соотв. не греет свечи. Может сработать с 2-3-4-5 попытки, а может и нет. Летом то ладно, а вот под зиму сильно напрягало. Причем как сработает - отчетливо слышен щелчок контактной группы. Разбирал - пытался регулировать контакты - иногда помогало даже на полгода. Иногда просто снимал-одевал разъем и начинала работать. Холодных паек вроде нет.
Разобрать, прочистить, почистить штырьки, поджать трубочки.
Можно самой мелкой шкуркой, но без фанатизма - под серебром медь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 08 August 2006 - 09:13
А так это было серебро. У меня просто один кругляш с контакта оторвался и укатился. Подогнул контакты еще и на полгода забыл про релюху. А так счищаешь каверны на конт. группе - месяц-два не больше. Может имеет смысл на разборках поискать другую релюху?
