112 мотор
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   rusk
rusk
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 23 December 2010 - 11:38
нужна помощь нет больше сил с ним бороться. машина работала ооочень плохо,поменяли все.начали с замера компрессии,вынули мотор,поменяли цепь(ставили по цветным звеньям) все звездочки,притерли клапана,гидрики,форсунки,насос ,фильтр,свечи,катушки,бензин,расходомер,все равно пишет пропуски зажигания и нет у него мощи. стреляет в глушитель и от долгой работы греется только правый катализатор.сняли мозги ,замок и отвезли на проверку в авилон.все в порядке.куда лесть уже не знаю.буду благодарен за любую помощь.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 December 2010 - 11:58
ну так давление смотрели в правом катализаторе? манометр вместо передней лямбды и педаль в пол. не более 0.2 бара.
цепь поставлена правильно по меткам?
пропуски идут на одну и ту же голову (123 или 456) или всегда по разным горшкам и нет зависимости(в ошибках есть счетчики срабатывания и основные параметры работа мотора на момент фикса ошибки)?
по сканеру есть проблемы с текущими данными на ХХ, на оборотах? просто МЕ даже при бедной смеси почему-то не пишет ошибку, но в параметрах все четко видно.
там когда мотор работает по лямбдам то даже по адаптациям видно если есть разбежка либо по фазам либо из-за забитости катов (типа на одной стороне забит, на другой нормально)
