Уважаемые мерсоводы вопрос опять про диски для 123 , померял 6,5 * 15 et 35 вроде подошли ,но зазор ок 5мм от наконечника . мерял в статике . Теперь думаю брать или нет. ![]()
Опять про диски w123
Отправлено 08 August 2006 - 11:22
W123 250 АКПП 1978
FIAT Grande Punto 2007
Отправлено 08 August 2006 - 12:04
стоят 6j r15 et31 ,штамповка, никаких проблем. с 35 чего буит вопрос![]()
Отправлено 08 August 2006 - 22:26
Пробовал неоднократно.С проставками всё хорошо.Без них гиморой ![]()
Отправлено 09 August 2006 - 19:43
у меня на 123 стоять,15,205,65,7j.и еще сантиметровые проставки.
без проставок пробовал ставить, цепляет за рулевую тягу.
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
Отправлено 10 August 2006 - 10:58
У меня стоят на W123 колеса 16,55,205.Шайб нету!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 15 August 2006 - 12:52
Всё правильно если ширина 7j т.е. 17,78 см диска и et 35, то не встанут,
а если ширина 6,5 т.е. 16,51 см разница даже больше чем в сантиметр по ширине.
Так что диски с 7j et25 равнозначны диску 6.5j et35.
Пусть меня кто-нибудь поправит если я не прав. Но вроде по подсчётам получается так. ![]()
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 15 August 2006 - 13:50
не совсем верно.
разница по ширине 7" и 6,5" 12,7 мм.
таким образом 12,7 / 2 - 10 мм = 3,65 мм на столько внутренний край диска 6,5J ET35 будет глубже, чем 7J ET25. Что не существенно.
Но наружный край будет уже на 16,35 мм глубже, а это уже не красиво.
И главное колея станет уже на 20 мм т.е. пострадает устойчивость и управляемость.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 16 August 2006 - 16:50
Андрей, а вот ответь мне на вопрос:
Если на w123 встает размерность дисков 7j 15 et25, но родные диски совершенно другие ведь 6j 14 не знаю правда какой вылет.
Получается на родных дисках колея уже чем на 7j 15 et25?
Если это так, то почему бы не поставить 6,5j 15 et35... ![]()
A4
Отправлено 13 November 2006 - 17:49
А что за проставки, куда их ставить?Пробовал неоднократно.С проставками всё хорошо.Без них гиморой
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 13 November 2006 - 18:53
Я не художник, а инженер механик, чертить некогда поэтому рисую то, что делал себе сам, этим же и пользуюсь.А что за проставки, куда их ставить?
http://oldmerin.club...php?pic_id=3882
Смысл я думаю понятен. Размеры все снимаются на месте. Хороший токарь и можешь ставить любые диски.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 13 November 2006 - 20:35
6,5J*14 ET25 вроде так, завтра посмотрю вылет точно, у меня родные стоят вылет точно не знаю, не интересовало до недавнего времениПарни, подскажите размеры родного литься на 14` для W123
Заранее благодарен!
Отправлено 13 November 2006 - 20:38
А как с нагрузкой на шаровые, на ступицы и на все остальные агрегаты на колесе?http://oldmerin.club/board//album_pic.php?pic_id=3882
Сколько так уже катаешься? проблем не возникало ни каких?
Отправлено 14 November 2006 - 19:57
размер оригинальных дисков:
6J*14 ET30 5*112
диаметр ступицы точно не знаю, примерно 61 мм
Отправлено 14 November 2006 - 20:44
Катаюсь уже долго на одной машине с 1995 года, на второй с 2000года.А как с нагрузкой на шаровые, на ступицы и на все остальные агрегаты на колесе?
Что касается нагрузки, то при установки диска с нестандартным вылетом (неродные диски), нагрузка изменяется, а при установки подобной шайбы, вылет близок к нормальному.
Недостатки этой конструкции это много болтов и отсутствие центральной опоры диска. Вторая проблема решается установкой втулки в центр шайбы. Втулку можно сделать из трубы нужного диаметра.
