Выкручиваешь датчик давления, вкручиваешь манометр.Где в моторе находится место куда можно вкрутить механический манометр?
Давление масла
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2011 - 18:26
+79517734143 Максим
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 21:29
у меня тож пробле с маслом, заменил масло и фильтр. на 5дн. все было гуд. потом понеслось ....давление все падало и падоло плоть до ноля, самое интересное что до 80 градусов все показывает на 3, хх-1,5-2. после 90гр. начинаеться байда смотрите сами и так каждый день:
http://kiwi.kz/watch/5rnelgle4n10/
w124 230e m102 1992г
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:02
Wolf33
будь немного добрее к автомобилю:
1) Долей антифриз
2) Старайся заправляться бензином когда останется полбака, а не тогда, когда уже пустой бак.
3) Какое масло залил?
Такими темпами можно быстро добить автомобиль.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:20
Вообще всё это сказки про давление под 3 очка на горячую . Производителем чётко прописано штатное давление в WISе . На 103-м моторе например при 90 градусах давление при 750 оборотах хх может быть около 0.8-0.9 , и это нормально . При 900 оборотах уже 1.2-1.5 очка , при 1200 и выше давление под 3 . Это по памяти , кому более точно - RTFM . Но у Wolf33 вариантов немного - либо датчик давления загаженый , либо зазоры в подшипниках скольжения большие , почти невероятно , но всё-таки фильтр . Врядли это подвисший редукционный клапан на насосе .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:28
Сорри, но у меня все эти признаки. Масл. насос и клапан в нем проверен, фильтр и масло оригинал.Вообще всё это сказки про давление под 3 очка на горячую . Производителем чётко прописано штатное давление в WISе . На 103-м моторе например при 90 градусах давление при 750 оборотах хх может быть около 0.8-0.9 , и это нормально . При 900 оборотах уже 1.2-1.5 очка , при 1200 и выше давление под 3 . Это по памяти , кому более точно - RTFM . Но у Wolf33 вариантов немного - либо датчик давления загаженый , либо зазоры в подшипниках скольжения большие , почти невероятно , но всё-таки фильтр . Врядли это подвисший редукционный клапан на насосе .
А что за зазоры в подшипниках качения?
А вообще ( у меня как дилетанта) складывается впечатление как будто на приборе измерения давления, масса отходит или сигнал.
Сообщение отредактировал vikleb: 24 February 2011 - 22:34
C124 300CE акпп 29.11.1990
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:39
Про 102 двигатель есть данные? Заранее спасибо!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:41
Зазоры в подшипниках скольжения ))Сорри, но у меня все эти признаки. Масл. насос и клапан в нем проверен, фильтр и масло оригинал.
Колено когда ходит долго и в жёстких режимах , немного шейки деформируются , зазор между коленом и вкладышами увеличивается до соток . Это вобщем плохо . То же самое , когда распред изнашивается . Вобщем , когда образуются щели , по которым масло из подводящей магистрали высокого давления попадает обратно в катретное пространство , давление падает . Ну не может на 2 тыщах давление быть 2 . Мало это ...
Если механической части двигателя наступил карачун , то когда давление до 0 падает при прогреве , звук мотора изменяется как-бы ... Становится более гулким чтоли ... Если такого нет , надо датчик смотреть . Может он показывает погоду .
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 22:46
Завтра вечером гляну ВИС . Должны быть . Табличку приложу .Про 102 двигатель есть данные? Заранее спасибо!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 23:48
Спасибо, понятно.Если такого нет , надо датчик смотреть . Может он показывает погоду .
Датчик новый, вкладыши смотрели-как с конвейера.
Провод, что идет к датчику дубовый и на изоленте, может заменить и пропаять
Сообщение отредактировал vikleb: 24 February 2011 - 23:51
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2011 - 06:01
мне доливать антифриз,там просто датчик гонит, на счет бензы: то заправляюсь когда загорается лампа. А масло кастрол 10-40Wolf33
1) Долей антифриз
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 12:09
народ ну подскажите ремонт данной проблемы
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 13:08
Фильтр масляный замени.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 16:08
Спасибо, конечноФильтр масляный замени.
Фильтр и масло оригинал,
заменены неоднократно.
Проблема не уходит
Сообщение отредактировал vikleb: 26 February 2011 - 16:12
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 19:58
Вот не нужно заправляться когда лампочка загорается, скоро будешь менять бензонасос, чистить дозатор и бензобак раздувать, не шучу.
А масло слей, у меня с таким же маслом было 0.3 бар на хх. С Арал и Мобил давление почти 1 бар.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 26 February 2011 - 20:00
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 20:52
...а как скоро??я так лет пять заправляюсь бак в норме))))там же еще литров 10 остается гогда лампа загараеться
Сообщение отредактировал karamba: 26 February 2011 - 20:53
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2011 - 07:09
Снимите крышку клапанов, проверьте плоским щупом зазоры между шейками распредвала(-ов, в зависимости от типа двигателя) и постелью. Зазор должен быть не более 0,06 мм. Прикинь-те, сколько масло уходит по этим зазорам.То же самое , когда распред изнашивается .
Если больше - дорогостоящий ремонт гарантирован.
Можно конечно продолжать ездить, но потом придётся и колено точить.
Замена масла на более вязкое масло, как правило, проблемы не снимает.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 17:19
И у меня такая же проблема.
Купил когда машину, на ХХ давление 1, в остальных режимах 3, проехал около 1000 км, давление на прогретом двигателе упало до 0 на ХХ, на других режимах не больше 2, на трассе при оборотах двигателя около 3500-4000 подходит к 3. Поменял масло (Шел 10в40) и фильтр, давление на прогретом на ХХ 1,5 и соответственно на других оборотах 3. Проехал еще где-то около 600-700 км опять 0 и до 2. На высоких оборотах подходит к 3.
Только одно но. При замене масла не сливал его, а откачивал, т.к. пробка в поддоне заварена. Может ли это как-то повлиять на давление? (в смысле грязь осталась и т.д.)
WDB1240231A124656
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 22:08
Хочу залить 10W-60, т.к. летом очень жарко и хочется чтобы давление было повыше. Густым маслом двигатель можно повредить?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 February 2011 - 22:09
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2011 - 21:00
.......когда давление 0,голова у двигла начинает барабанить!!!!!у меня по крайней мере так было))))
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2011 - 21:19
У меня такая хрень появилась. Включаешь зажигание и стрелка сразу поднимается на небольшое расстояние(выше нуля). Что это?
WDB1240231A124656
