Это 100% неисправный датчик.У меня такая хрень появилась. Включаешь зажигание и стрелка сразу поднимается на небольшое расстояние(выше нуля). Что это?
Давление масла
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2011 - 23:29
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2011 - 04:20
Это очень хороший мотор!
Ты его ещё не завел, а давление уже есть! :)
А если серьёзно - смотри датчик давления.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2011 - 16:33
А у меня мотор заглушил температура выше 80 и через минут 5 ключ поворачиваешь, давление 0.5 заводишь взлетает до 3, на холодную такого нет. тоже датчик или норм? а если клацаешь иногда с первого раза не схватывает то видно как давление по чуть-чуть ползет вверх.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 17:22
а у меня на холодную 3 на прогретую 1.5-1.7, на драйве 1.4.
а вот как там газу в пол, пролечусь на светофоре встану а давление до 1.1 почти 1 на ХХ падает.
страшно это??
1.1 это не страшно??
маловато будет для 3.0
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 21:17
. Для slava83 пробуй Сам датчик поменять. Скорее всего в нём диафрагма порвалась. Когда масло в корпус набирается происходит глюк. .........
Сообщение отредактировал portal151081: 16 March 2011 - 21:27
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 23:33
у меня тоже упало на ноль на хх( но посторонних звуков нет, в салоне двигатель практически не слышно. Как ещё можно без замеров давления понять что это датчик врёт и забить?))
W210 Е320 M104 95г.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 23:45
Та же проблема.... в пробке при прогретом до отказа двигле - давление 0.
посторонних шумов - нет.
масло заменил сегодня на 5в50 мобил и фильтр.... чистое как слеза младенца... менял и поддон, грязи быть фактически не может.
начну с замера мех. манометром.
w201 2.5-16 Almandin rot
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 01:07
Заменить датчик.Как ещё можно без замеров давления понять что это датчик врёт и забить?))
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2011 - 23:41
Поставим вопрос так: У кого-то из здесь присутствующих было такое что стрелка показывала ноль и дело оказалось не в датчике?
Сообщение отредактировал melophon: 20 March 2011 - 23:42
W210 Е320 M104 95г.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2011 - 23:53
У меня пока пока показывает ноль))) ещё не выяснилПоставим вопрос так: У кого-то из здесь присутствующих было такое что стрелка показывала ноль и дело оказалось не в датчике?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2011 - 00:14
было такое-оказалось вытянуло шпильки крепления"постелей"распреда на 103-м мотореПоставим вопрос так: У кого-то из здесь присутствующих было такое что стрелка показывала ноль и дело оказалось не в датчике?
всё продано....
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 13:52
что вы херней страдаете 3 -2-1 я на жигулях на холостом ходу масла давления вобще горела чуть газу даеш и тухнет 7 лет отьездил вобще без проьлем щас 124 е 230 акпп мотор 102 на холодную 3 на горячую 1.5-1.3 это отличное давление я читал параметры завода изготовителя ниже чем 0.5 на горячую уже плохо а выше это гуд и не партесь вобще датчики менять и т.д чуш вобще я ездил на мобил полусинтетика жрало 1 литр на 1 тыс км слил это гавно и перешел на вальволайн 10-40 5 тыс уже прошел после замены и долил всего литр так что не партесь главное чтоб на горячую стрелка от 0 подымалась вверх на холостых и все
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 14:38
sergey 532не партесь вобще датчики менять и т.д чуш вобще
Со своим уставом в чужой монастырь ?
Ты разве видел (читал) подобное общение у нас на форуме ?
IV. Запрещается
4.1 Проявление неуважительного отношения к собеседнику,
Правила здесь :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 22:06
Если я просто еду например от дома до какого нить места, то давление при 550об на Д никада не падает ниже 1.5. И типа у меня как у всех
НОООО товарисчи, а вы прогрейте своего коня по нормальному, часик другой по городу погоняйте, тогда увидите давление.... У меня сейчас при 100гр на Д при 550 1атм, к 3атм взлетает при 1300об и это я считаю гуд
Сообщение отредактировал sergey152: 28 March 2011 - 22:10
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 22:10
А это как?было такое-оказалось вытянуло шпильки крепления"постелей"распреда на 103-м моторе
C124 300CE акпп 29.11.1990
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 22:14
грохотал наверноебыло такое-оказалось вытянуло шпильки крепления"постелей"распреда на 103-м моторе
т. 89229109897
89536763163
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 23:41
Похожая проблема. Купил двигатель 2.5 турбодизель 605.960 из англии, поставил, вроде все хорошо, на горячую 1.7-2.0 атм на драйве. Масло было залито недорогая минералка для проверки, проехал километров 200-300 и залил нормальное масло и поменял фильтр. Через полторы тыщи км стал замечать что давление на горячую падает до 1.2-1.5, поменял масло - не помогло. Поменял фильтр - эфекта ноль, снижение давления прогрессирует. Еще раз масло (ликви моли с молибденом) - опять никакого эфекта. Сейчас на хх при 80 градусах 0.7-1 атм, а при 90 - 0! С повышением оборотов давление растет и на 1.5-2 тысячах уже 3, вчера машина работала на хх полтора часа, температура 90, давление 0, никаких посторонних звуков не слышно, даже гидрики молчат. Снимал распредвалы, поддон, маслонасос - везде состояние идеальное, нет выработки вообще! Шатунные вкладыши как с завода.С момента начала падения давления проехал тыщ 7. Что делать дальше незнаю.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 23:44
И я тожеЧто делать дальше незнаю.
Список проведенной работы и проверок совпадает почти полностью
Сообщение отредактировал vikleb: 28 March 2011 - 23:46
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 06:32
вкручивать манометр для начала. Если давит выше 3.5 примерно(у всех моторов по разному), редукциооник впорядке
Если зазоры везде гуд, тогда смотреть насос, может редукционник подвис.... а может сам насос сдался.
перед фильтром вроде есче клапан есть... может он травит
т. 89229109897
89536763163
