Подскажите у меня постоянно пропускает воду под капотом в районе аккумулятора и компьютера. Из-за этого подозреваю машина в дождь или после мойки начинает дергаться и плавают обороты. Мокнет сам компьютер. Как можно устранить течь. Резинку - уплотнитель менял и без результатов. Где может еще пропускать?
Течет под капотом
Отправлено 16 January 2011 - 21:39
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
Отправлено 16 January 2011 - 22:04
водосток может забит?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 16 January 2011 - 23:09
Т.е. если он забит то соответственно переполняется, и начинает заливать. А чем его прочистить, может вязальной спицей?водосток может забит?
Отправлено 16 January 2011 - 23:11
и где он находится? Со стороны аккумулятора, или с обратной? И вообще туда должна попадать вода?водосток может забит?
Отправлено 16 January 2011 - 23:30
Он с двух сторон,он с изгибом проволокой аккуратно почисть. Куда вода должна поподать???
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 17 January 2011 - 13:20
чистить надо тросом от спидометраОн с двух сторон,он с изгибом проволокой аккуратно почисть. Куда вода должна поподать???
Будете у нас на Кавказе звоните 8-928-073-66-32
Юридические консультации
W-124Е 86 г. 2.3L аццкий мехинжектор КЕ- продан
Subaru Impreza 2005 г.в. 2.5 RS (СубаБуба) дурная японка - продана
Куплю ВАЗ 2103 уверенно
Отправлено 17 January 2011 - 14:42
Туда где находится аккумулятор и компьютер. Хотя понимаю скорее не может...Он с двух сторон,он с изгибом проволокой аккуратно почисть. Куда вода должна поподать???
Отправлено 17 January 2011 - 15:02
слева от аккума, в углу. ну и с другой стороны соответственно. перед чисткой проверь, может с ними все нормально. проверить просто: полей из бутылки воду в этот сток и снизу (у колеса) должно потечь. если не течет и вода стоит, тогда чистить. только тросом от спидометра, а уж тем более спицей, тут уже не обойтись. ибо если они зибиваются, то достаточно сильно.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 17 January 2011 - 18:36
Вода там стоять не должна.
Тот слив из под стекла уходит в резиновую трубку, а трубка уходит в огромное отверстие рядом с мозгами.
Как это отверстие могло забиться? Это же невозможно.
Еще есть два сливных отверстия под вентилятором печки.
Их чистить снизу кузова.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 17 January 2011 - 20:41
А сам ЭБУ кожухом закрыт?Если нет-сам понимаешь,течь сверху.Ещё вода туды может попадать от треснувшего брызговика от отверстия слива и вперёд,тогда снизу .
Отправлено 17 January 2011 - 21:10
Понял, спасибо за участие! Принял к сведению, теперь попробую разобраться.
Отправлено 17 January 2011 - 21:48
сливы забиваются листвой и всем что летит с деревьев легко.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 01 February 2011 - 00:10
добавлю - возможно течет от шлангов омывайки) у меня на 190ом вода в шлангах застыла - я когда разморозил и обратно их видимо негерметично насадил - стал замечать, что аккум залит омывайкой)
