Течет под капотом
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 16 January 2011 - 21:39
Подскажите у меня постоянно пропускает воду под капотом в районе аккумулятора и компьютера. Из-за этого подозреваю машина в дождь или после мойки начинает дергаться и плавают обороты. Мокнет сам компьютер. Как можно устранить течь. Резинку - уплотнитель менял и без результатов. Где может еще пропускать?
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 16 January 2011 - 22:04
водосток может забит?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 16 January 2011 - 23:09
Т.е. если он забит то соответственно переполняется, и начинает заливать. А чем его прочистить, может вязальной спицей?
#4 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 16 January 2011 - 23:11
и где он находится? Со стороны аккумулятора, или с обратной? И вообще туда должна попадать вода?
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 16 January 2011 - 23:30
Он с двух сторон,он с изгибом проволокой аккуратно почисть. Куда вода должна поподать???
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   tamerlan15rus
tamerlan15rus
  • Cообщений: 190
    Subaru Impreza 2.5 RS
Отправлено 17 January 2011 - 13:20
чистить надо тросом от спидометра
Будете у нас на Кавказе звоните 8-928-073-66-32
Юридические консультации
W-124Е 86 г. 2.3L аццкий мехинжектор КЕ- продан
Subaru Impreza 2005 г.в. 2.5 RS (СубаБуба) дурная японка - продана
Куплю ВАЗ 2103 уверенно
#7 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 17 January 2011 - 14:42
Туда где находится аккумулятор и компьютер. Хотя понимаю скорее не может...
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 17 January 2011 - 15:02
слева от аккума, в углу. ну и с другой стороны соответственно. перед чисткой проверь, может с ними все нормально. проверить просто: полей из бутылки воду в этот сток и снизу (у колеса) должно потечь. если не течет и вода стоит, тогда чистить. только тросом от спидометра, а уж тем более спицей, тут уже не обойтись. ибо если они зибиваются, то достаточно сильно.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 17 January 2011 - 18:36
Вода там стоять не должна.
Тот слив из под стекла уходит в резиновую трубку, а трубка уходит в огромное отверстие рядом с мозгами.
Как это отверстие могло забиться? Это же невозможно.
Еще есть два сливных отверстия под вентилятором печки.
Их чистить снизу кузова.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 January 2011 - 20:41
А сам ЭБУ кожухом закрыт?Если нет-сам понимаешь,течь сверху.Ещё вода туды может попадать от треснувшего брызговика от отверстия слива и вперёд,тогда снизу .
#11 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 17 January 2011 - 21:10
Понял, спасибо за участие! Принял к сведению, теперь попробую разобраться.
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 17 January 2011 - 21:48
сливы забиваются листвой и всем что летит с деревьев легко.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 01 February 2011 - 00:10
добавлю - возможно течет от шлангов омывайки) у меня на 190ом вода в шлангах застыла - я когда разморозил и обратно их видимо негерметично насадил - стал замечать, что аккум залит омывайкой)
