На w201 колеса 205/60/15 на 6.5J ET39 встанут?
До этого стояли 195/60/15 на этих же дисках
Вроде по шинному калькулятору 205/60/15 всего на 6 мм в диаметре больше оригинальных 185/65/15
Короче - к черту калькулятор - кто-нибудь на таких ездит? ![]()
ЗЫ - проставки впереди стоят +1 номер от стандарта, чуть приподнята морда
На W201 колеса 205/60/15 на 6.5j Et39 встанут?
Отправлено 24 December 2010 - 20:36
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Остался 190E ' 92 2.0 АКПП
Отправлено 24 December 2010 - 21:32
Думаю станут без вопросов. У меня стоят 195/60/15, но на дисках 6.5J ЕТ37, то есть "вылетают" сильней и пространства вокруг колеса с запасом.
Вот это не понял, по моему наоборот 205/60/15 в диаметре меньше, т.к. 60 меньше 65.Вроде по шинному калькулятору 205/60/15 всего на 6 мм в диаметре больше оригинальных 185/65/15
Сообщение отредактировал goodmi: 25 December 2010 - 01:11
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 24 December 2010 - 21:39
goodmi
205/60/15
60 это высота в процентах от ширины
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
Отправлено 24 December 2010 - 21:47
Думаю станут без вопросов. У меня стоят 195/60/15, но на дисках 6.5J ЕТ37, то есть "вылетают" сильней и запаса пространства вокруг колеса с запасом.
Вопросы как раз есть. У меня стояли тоже 195/60/15 без проблем, а 205/60/15 на те же диски может быть проблема
А 185/65 меньше в диаметре чем 205/60 потому что 65 и 60 - это % от абсолютного значения ширины в мм
те 185*0.65 и 205*0.60 сравнивать надо
Вобщем - хочется найти живого владельца, кто на 205/60/15 ездит
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Отправлено 24 December 2010 - 22:02
Передний бампер, по-любому, будет затирать. Крылья спереди тоже должно цеплять, если amg расширителей нет.
Неправильный размер, в общем. Оставляй, какой есть сейчас.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 24 December 2010 - 22:31
Вобщем - хочется найти живого владельца, кто на 205/60/15 ездил
я ездил но на 124 ом)))
bmw e46
Отправлено 24 December 2010 - 22:45
У одного 190E такие покрышки стояли, я потом себе задавал вопрос, как это ещё арки у него не стираются или поставили ограничитель хода штока амортизатора ![]()
Отправлено 24 December 2010 - 22:49
Там очень небольшое отличие от штатной 185/65, буквально вопрос в 5 мм. Так что возможно она встанет без всяких переделок, но возможно и не встанет.
Сообщение отредактировал ikar: 24 December 2010 - 22:49
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Отправлено 24 December 2010 - 23:42
Честно говоря не знал, что значение профиля это процент от шириныпотому что 65 и 60 - это % от абсолютного значения ширины в мм
И всё же, думаю ставить можно, тем более
, а это как раз 5мм.проставки впереди стоят +1 номер
К тому же, завод рекомендует при установке 205, профиль 55 и диски при этом с ЕТ44 или ЕТ42, а диаметр 205/55/15 на 8мм меньше, чем у 195/60/15 стоящих у тебя, да ещё на ЕТ39.
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 24 December 2010 - 23:52
Сомнения не по диаметру, а по ширине, тем более с учетом вылета, тем более, что речь идет о 205/60Честно говоря не знал, что значение профиля это процент от ширины
. Век живи и учись.
И всё же, думаю ставить можно, тем более , а это как раз 5мм.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Отправлено 25 December 2010 - 00:47
Ну, тогда может быть надо сравнивать не 185/65 и 205/60, а 205/55 - что предписывает завод и 205/60 - что хочешь тыСомнения не по диаметру, а по ширине, тем более с учетом вылета, тем более, что речь идет о 205/60
Сообщение отредактировал goodmi: 25 December 2010 - 01:06
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 25 December 2010 - 01:54
зачем изобретать велосипед,чтобы потом парится на счет испорченных бамперов и крыльев....
наверное как всегда за пиво отдают?
Есть штатный размер 205 55 15 ,195 60 15,
а твои всего-лишь 5 мм и будут чиркать
в норме высота 112.75(205) - 117(195),а у тебя получится 123,да всего лишь 5 мм,но ты не забывай,что ширина то другая у 205.
Такие посты рождаются каждую неделю,а потомвозникают другие посты
1)трет крылья,что же делать?
2)сгнили крылья,как же быть?
3)мерседес говно,продам его нафик!
Отправлено 25 December 2010 - 09:57
Автор, не упрямтесь, не идите против рекомендаций. Я тоже был в такой ситуации, поставил побольше покрышки, чуть-чуть больше были, арки не тёр, но через несколько поездок понял, что арку и внутри арки действительно трёт при максимальном сжатии хода амортизатора.
Отправлено 25 December 2010 - 12:30
Ну, вобщем не стал я испытывать судьбу - взял 195/60
Но обязуюсь довести эксперимент до конца - как победю лень - сниму с сарая 205/60/15 и попробую всунуть на 190. Мне кажется влезут они туда ![]()
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Отправлено 25 December 2010 - 12:34
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 25 December 2010 - 17:06
они влезут,но чиркать будут,тем более при такой ширине диска!Ну, вобщем не стал я испытывать судьбу - взял 195/60
была бы ширина 7.5,то врят ли бы чиркало,ну..крайне редко....
а с таким как ты описал...будет 100 пудово.
я все размеры резины прохавал на 201-ом в свое время даже 205 65 15
и не будут возникать вот такие темы http://www.w201club....h...t=0&start=0
Сообщение отредактировал imper190: 25 December 2010 - 17:07
Отправлено 27 December 2010 - 10:57
у мну стоят 205/60/15 на диска 7J вынос 37 ( если не ошибаюсь) чиркает только когда по раздолбаным грунтовкам рысачу, если аккуратно проезжать ямы, то усе в порядке ![]()
В МатЧасти слаб... Но рвусь исправить_)
W201 83г. с аЦЦким КЕ Jet 2,0 заклинил двигатель
W201 87г. 2,6 взят как донор, кузов от него продается по частям
#18
Отправлено 06 January 2011 - 14:24
Но факт то чиркает , и это не нормально . ![]()
#19
Отправлено 08 January 2011 - 04:40
отлично,первый признак шизофрении - человек считает,что он не болен!
#20
Отправлено 12 January 2011 - 19:48
Покажите мне хоть одного полностью здорового_) Он просто окажется не обследованным_)
Azaroff39 но у автора 6,5J в отличии от моих 7J, так что у него может чиркать и не будет, хотя дабы перестраховаться лучше ставить 205/55, там и погрешность меньше будет, ибо у меня спидометр начал привирать
