Подходит время менять масло в акпп по регламенту (60 тык), но на мерсосервисе мастер не советует этого делать : говорит, что если едет нормально (небольшие толчки при переключении, но пробуксовок нет), то замена может ухудшить ситуацию.
Что посоветует коллективный разум? Менять или не менять?
Масло
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 25 December 2010 - 11:27
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 25 December 2010 - 19:41
Я бы поменял, зачем грязь и мусор в масле разводить по всей АКПП ?
Отправлено 25 December 2010 - 19:44
Менять надо, это признал наконец и сам Даймлер-Бенц для АКПП 722.6 и 722.9. В коробках 722.3 4 и 5 никто и не отрицал необходимость замены, делаю вывод, что у тебя коробка 722.6. Да, были редкие случаи, когда АКПП после замены масла вставала в аварийный режим. Вопрос в том, долго ли она проработала бы без замены масла? И, мне кажется, последствия для коробки в последнем случае будут тяжелее - старое масло теряет свои свойства. Себе менял два раза - первый после покупки машины, второй через два года, 20 000 пробега - езжу мало. Последний раз залил новое масло - А001 989 68 03. Со временем заметил, что пропал толчок при переключении со второй передачи на третью, а также толчок через 1 - 2 секунды после остановки. Это я про АКПП 722.6.
Чтобы принять решение - менять\не менять, надо видеть состояние масла, его цвет - это показатель состояния коробки. Также наличие металлической стружки в поддоне - частицы металла размером более 1 мм, по заявлению МБ, это основание для ремонта.
Вот тут про масло А001 989 68 03:
http://www.mb-info.r...il_for_7229.htm
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 25 December 2010 - 19:50
смотрите подпись автораделаю вывод, что у тебя коробка 722.6.
Пешеход
Отправлено 25 December 2010 - 20:37
Пардон, просмотрелсмотрите подпись автора
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 27 December 2010 - 14:38
так и на электонных АКПП не электронника глючит при смене масла !
а фрикционы начинают буксовать ! это означает что они уже изношены ! и оставалось им проездить совсем не много !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 27 December 2010 - 14:57
бреда фрикционы начинают буксовать ! это означает что они уже изношены !
Отправлено 27 December 2010 - 15:06
Самое главное, залить правильное масло с заменой фильтра, т.к. обычно с огромной уверенностью льют более жидкое масло без замены фильтра, а потом "НЕ ЕДЕТ".
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 December 2010 - 15:07
