Диф.давление на 102982
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 25 December 2010 - 15:11
Замерил сегодня верхнее давление (системное) ч/з пусковую - 5.4, нижнее ( ч/з заглушку) - 4.8. Разница должна быть как я понимаю 0.4 атм. У меня получается 0.6 атм. Как мне его (нижнее) отрегулировать, куда крутить ЭГРД и насколько? До этого проверял налив на каналах на всех форсунках 140 мл (ровно на всех). Поднимал налив до 170 мл путём регул-ки ЭГРД - даже не заводится. Обратно выставил ЭГРД, опять налив 140, едет вроде нормально, но на низах похуже, и холостые 1100 об/мин.
102982, объем 2.3.
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 December 2010 - 15:54
Если заводится,едет и нехавает,то нелезь в налаженный механизм.Не мешай машине приносить тебе радость!
#3 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 25 December 2010 - 16:37
Да сдается мне, что он кушает многовато. Ума не приложу, при наливе на максимуме 140 мл/канал/минута. И, что означает если разница давлений больше положенных 0.4 атм ? Может из-за этого жрёт скотина? С выхлопной бензом воняет жутко.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 December 2010 - 16:54
Чёт как то неправильно у тебя.При таком наливе он должен стрелять и не ехать.Может неправильно замерил?Диф.давление должно быть 0.4.Налив у тебя 180 Мл.на канал.
#5 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 25 December 2010 - 17:01
Вот поэтому и спрашиваю. Налив должен как минимум 170. Я поднимал общий налив до 170мл/кан/мин путем кручения винта на ЭГРД, но потом не завести. Убавляю обратно до 140 - заводится. Колбы из лаборатории спёр, размеченные, стекло. Едет не стреляет, но на низах ему как бы не хватает.
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 25 December 2010 - 17:16
Попробую объяснить...
Во первых регулировать налив с помощью ЭГРД нельзя, он не для этого служит.
Во вторых, при наливе в 150 мл. машина уже не плохо едет...
В третьих, при твоем перепаде между камерами в 0.6 Bar смесь будет довольно богатая...
В первую очередь винтом ЭГРД установи разницу давлений в 0.4 Bar и навсегда забудь про винт ЭГРД, затем проверь, чтобы на прогретом моторе при разнице давлений в 0.4 Bar на ХХ ток ЭГРД плавал около нуля мА (лямбда-зонд подключен и исправен).
Затем нижними винтами под дозатором выстави требуемый налив на максимальной нагрузке, затем на ХХ, не забыв отключить при этом разъем ЭГРД...
Сообщение отредактировал peremaz: 28 December 2010 - 06:22
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 25 December 2010 - 17:32
Тоисть каждый канал регулировать отдельно? На Ауди пробовали поднять два канала, так вообще всё разрегулировали, один накрутишь - на другом тоже меняется налив.
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 December 2010 - 19:05
Все верно, нижняя камера закольцована по каналам, но регулируем каждый в отдельности...
#9 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 25 December 2010 - 19:19
Боюсь разрегулировать в хлам. Сейчас так ровненько по каналам, прямо один в один все льют. А регулятор давления топлива (бочёнок) может так влиять?
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 December 2010 - 09:40
Нет...
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 December 2010 - 09:43
Выстави в первую очередь разность давлений в дозаторе в 0.4 Bar винтом ЭГРД и проверь ток, после чего просто проверь налив...
#12 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 16:19
Я вообщем неправильно написал объём по наливу, не 140 мл, а 150 мл/кан/мин. Разность давлений пока не выставил. Отпишусь как выставлю.
#13 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 18:36
Если у меня сейчас нижнее давление 4.8 (против верхнего 5.4), выставить на 5.0 надо, в какую сторону крутить винт на ЭГРД ? И на сколько примерно? Не хочется как-то крутить куда попало.
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 December 2010 - 20:10
выверни примерно на пол оборота
Изображение Изображение
#15 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 20:19
Против часовой?
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 December 2010 - 20:32
Против часовой?
Да.
#17 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 20:57
Короче я щас понял одну весщь, что я птица-дятел!
Налив по каналам я проверял при включенном ЭГРД. Если я правильно понимаю, то по идее при отключенном ЭГРД налив уменя будет больше?
И ещё тут почитал, может попробовать выставить заглубление регулировочного винта на глубину 6.5-6.6 мм штангелем на запасном ЭГРД ?
#18 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 December 2010 - 21:10
давление в нижней камере проверять и корректировать с отк.разъемом ЭРГД или вставив перемычку вместо реле бензонасоса. налив на канал по той же схеме, но после того, как выставишь диф.давление.
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 December 2010 - 21:29
6,5 мм выставляют обычно когда манометра нет или когда всё вхлам раскручено,отчего то надо начинать настройку.
