Проблемы с зажиганием / эбу / х.з?
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Ivanopulus
Ivanopulus
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 December 2010 - 15:39
Добрый день!
Выручайте, не знаю что делать!
Проблема в следующем:
Началось с того, что когда выключаешь зажигание, оставались горящими все лампочки на приборке (как при первом положении).
Сейчас усугубилось. Теперь когда выключаешь зажигание, машина НЕ глохнет. Можно даже поехать без ключа (но только прямо). То есть при переключении в R-D-N-2-3 машина всеравно не глохнет.
Глушить пришлось вынув провод из катушки зажигания.
Еще момент. Иногда попахивает из водительского воздуховода палененьким (похоже на предохранитель). Предохранители все целые!
Что может быть? Коротыш?
Посмотрел по схеме, от замка зажигания все провода идут на блок предохранителей.
Кто нибудь сталкивался с проблемой?
MB W124 300 E, 103, АКПП4
#2 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 25 December 2010 - 19:15
...Иногда попахивает из водительского воздуховода палененьким (похоже на предохранитель). Предохранители все целые!
Что может быть? Коротыш?...
По ходу сам замок зажигания. Внутренность развалилась и даёт "+" куда захочет. На мерине с таким не сталкивался, а вообще - сколько угодно.
ps: у меня в армии на машине замок зажигания накрылся, новый покааааа дадут, а ездить надо. Ну я и подал "+" проводом напрямую на катушку, а обесточивал машину включателем массы. Потом 4 передача, тормоз держишь спецление отпускаешь... Корешь по не знанию решил прокатиться: завёл, прокатился, давай глушить, а она глохнуть не хочет ни после выключения замка зажигания ни включателя массы. Видели бы вы его глаза в тот момент...
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
