Заменил датчик заднего хода.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   lebedevvs
lebedevvs
  • Cообщений: 12
    124 E320
Отправлено 26 December 2010 - 15:36
Здравствуйте. Перестал включаться стартер (заводилась только если рукой прижать на N, на P вообще никак). При этом пока рукой держишь на заведенной - ХХ норма, переводишь на Р - ХХ подпрыгивал до 1000. Заменил датчик зх и блокировки стартера. ХХ - норма, но не горел задний ход. Отрегулировали. Задний горит, но ХХ - 1000. Вот у меня вопрос: связано ли это между собой?В смысле регулировка датчика и ХХ.
Сообщение отредактировал lebedevvs: 26 December 2010 - 15:37
W124 3,2 104.992 4АКПП 722.3 93г.в.
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 26 December 2010 - 18:08
не связано
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 26 December 2010 - 18:22
система впрыска начиная с КЕ и далее использует этот датчик (блокировки стартера) чтобы понимать включена передача или нет, и отседова по разному регулит ХХ. почему 1000 - не знаю, нужно глядеть.
#4 ОФФЛАЙН   lebedevvs
lebedevvs
  • Cообщений: 12
    124 E320
Отправлено 27 December 2010 - 07:40
Все нашел. Оказывается отошел 7 пред... Отсюда не работал опять же задний, заслонки в салоне... Теперь все работает + ХХ 700... Как связано, не пойму. :bangheat:
