проблема с АКПП
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 26 December 2010 - 16:46
подъехал к дому, начал парковаться, машина не в перед не назад не едет, колеса стоят, характерного рывка при переключении нет, вытекло масло из коробки. что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 December 2010 - 16:55
Ну так , а чего ты ждешь-то??? Если нет масла в АКПП.
Можешь начать проклянать себя по причине того, что не заметил бугор с торчащей кочкой , или срубил пробку или разодрал поддон. Короче, надо приступать к накапливанию денег на покупку, новой б\у АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 26 December 2010 - 17:02
примерная стоимость АКПП нового или б/у?
Сообщение отредактировал ym222: 26 December 2010 - 17:03
#4 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 26 December 2010 - 17:07
по поводу не заметил бугор с торчащей кочкой, на светофоре был снег высокий, от светофора до дома был шлейф капель масла, когда оттолкали машину лужа масла была под движком по-моему ближе к радиатору.....
#5 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 27 December 2010 - 00:56
звони поможем
#6 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 27 December 2010 - 17:47
в общем дотащил я машинку до сервиса, диагноз: ПОРВАНЫ ОБА ШЛАНГА ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП. Объявили 4000р за замену,шланга охлаждения АКПП, масла, прокладки поддона АКПП, фильтра АКПП )) теперь осталось найти эти шланги охлаждения АКПП )))
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2010 - 21:52
1000р стоит замена масла в коробе и 500р замена шланга. 800р стоит прокладка поддона и фильтр АКПП. новые оригинальные шланги, в пределах 1000р за каждый.
#8 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 30 December 2010 - 11:27
а почему так сконструировано, что жизненно выжная и ранимая деталь - маслопроводная трубка, вынесена в самую ударную травмоопасную часть машины и никак не защищена? Почему в АКПП отсутствует какой либо датчик, который смог бы подать сигнал бедствия?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 30 December 2010 - 12:00
Предполагаю, что немцы не думали, что их творения столько десятилетий будут ездить. Резиновые шланги ведь через некоторое время менять нужно?
А шланги скорее не порваны чем-то, а просто лопнули от старости. Но странно, что 2 сразу.
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 December 2010 - 13:26
шланги находятся в районе стабилизатора, если повредить шланги, то можно повредить стабилизатор, рычаги, поддон, бампер и т.д. или ставьте защиту двигателя.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 December 2010 - 13:28
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2010 - 20:57
это где надо ездить, по каким дорогам или по какому бездорожью, чтобы шланги от АКПП оказались в опасной зоне????)))) :insane:
#12 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 06 January 2011 - 13:05
ДА ВСЁ ПРОСТО!!! Навалило снега, не почистили,а он в перемешку со льдом....вот и изношенные шланги не выдержали!!! Да и защиты нет и мор низко!!!
#13 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 11 January 2011 - 17:57
Теперь НОВАЯ ПРОБЛЕМА!!!! После замены шлангов решил поменять масло в коробке,а когда выехал из сервиса(был гололёд) почувствовал на 3-й скорости как-будто шлифует или на нейтралке. Думал показалось!!! Ну еду сегодня,движок градусов 75,только тронулся,опять ВРРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!!! Посмотрел,на всякий уровень масла в кор. --------БОЛЬШЕ !!!! чё делать?
#14 ОФФЛАЙН   Mr.L
Mr.L
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 January 2011 - 22:40
Пробуксовка - не есть хорошо. Похоже на механическую проблему. Скорее всего, дело в пакете фрикционов 3й передачи. В любом случае, продиагностируйте АКПП, иначе эта проблема может обернуться катастрофой.
