как вычислить ДМРВ на М112 2.8 ?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 26 December 2010 - 16:52
все пишут - на диагностику если есть подозрения, например, на ДМРВ. был вчера на диагностике, подключили, температура охл жидкости 66-67С. смотрим - расход воздуха на холостом - 16кг.
до хрена. время открытия форсунок на М112 моторе объемом 2.8 (дорестайл) - 3.8мс, до хрена. Диагност говорит, по его опыту - очень вероятен неисправный ДМРВ. расход топлива - 20л по городу в пробках.
до хрена. адаптация -0.21. все остальное в норме. единственное, что смущает - светится ошибка по BAS, но на приборке все в порядке. думаю, мож есть какая-то взаимосвязь с работой мотора, хотя вряд ли.
диагност предложил найти живой ДМРВ либо подкинуть новый, проехать кружок и снова потестить, тогда можно будет вычислить датчик.
мой товарищ, имеющий бесценный опыт по ремонту мерседесовских моторов, сказал, что диагност прогнал мягко говоря - диагностику нужно проводить только на прогретом моторе с температурой не ниже 85-87С, в противном случае мотор работает на прогревочном варианте.
какие есть идеи? новый датчик мне предложили BOSCH за 180дол. не горю желанием вот так вот и махнуть. свечи, фильтры меняны. лямбда новая, форсунки мыты.
подскажите у кого был такого рода опыт...
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 December 2010 - 10:22
не уверен что диагност "прогнал". на 112-х моторах расходомеры это практически расходник.
#3 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 29 December 2010 - 13:15
да, но ведь нет явных признаков его гибели, кроме завышенного расхода...
предыдущий хозяин, а он был один, утверждает, что если ДМРВ умирал, то это было понятно однозначно.
может быть дело в работе блока управления мотором, который не видит или не принимает определенные сигналы, например, от лямбд, от ДМРВ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2010 - 14:03
это компом нуна глядеть и анализировать. ты ж был у мастера, он и должен был поглядеть
#5 ОФФЛАЙН   valcmus
valcmus
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 29 December 2010 - 20:13
Сгоняйте на другую диагностику,НАЙДИТЕ ГДЕ ВАМ ЗАБРАКУЮТ ДМРВ И ПРЕДЛОЖАТ АЛЬТЕРНАТИВУ.
