вопрос по климату.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 26 December 2010 - 19:52
Являюсь обладателем 124го..... как и многие обладатели столкнулся с неработающим климатом... как крутилки не крути температура от этого не меняется.... что зимой, что летом одинакого тёплый воздух.... В связи с тем что восстановить родной климат не имею возможности.... Возникла идея...
хочу просто иметь возможность механически регулировать температуру... ну как в тазиках... в них применялись краники..
У нас 2 клапана (левый, правый)... их можно открывать и закрывать подавая на них разный вольтаж(так я предпологаю, если ошибаюсь поправьте)...
Идея такая: прои рабочей крутилке температуры смастерить какую нибудь схемку чтоб просто иметь возможность открывать закрывать эти клапана.... :confused:
Вопросы: как работают данные клапана? какой вольтаж на клапана? диапазон сопротивления крутилки?
если гдето есть решение дайте ссылочку... жарко очень..... всегда....
W124/ 2.3/ Ке/ АКПП/ 1987г.в.
Калина- рабочая лошадка
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 December 2010 - 04:07
для начала проверь предохранитель. если он в норме проверь ток на клапанах. центр "+" по краям управляющий "-".
проверь сами клапана. при подаче на них 12В должны перекрывать печку.
для начала наверное хватит. если будут вопросы пиши.
#3 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 06 January 2011 - 01:06
была такая идея, проволилась в первый же день. Клапан имеет только два положения, открыт 0В или закрыт 12В. Мысль о том, что подавая плавно напряжение от 0 до 12 вольт клапан так же плавно начнет закрываться в корне НЕВЕРНА
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 January 2011 - 10:57
Клапана печки не плавно открываются и закрываются а имеют всего два положения закрыто открыто
А вовремя прогрева салона они открыты полностью а когда нужно поддерживать температуру то они постоянно щёлкают то открываясь то закрываясь
Питание на клапана приходит постоянно когда включено зажигание на средний контакт бортовое напряжение а управляются они по нолю блоком управления климата с 1 и 3 контакта
#5 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 21 February 2011 - 21:53
Всё понятно!
Есть ещё один вопросик.
Как управляется доп.насос ? сам насос работает. Плюс к насосу приходит.
из предидущего поста смею предположить что он тоже управляется минусом.. подскажите пожалуйста на какую ногу в блок климата идет этот минус.
хоть выключатель заколхожу.... а может и сам блок отремонтирую.... главное понять как там всё функционирует :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 24 February 2011 - 23:00
вопрос отпадает. нашёл контакт идущий на доп насос.
сделал так.... поставил 2х режимный переключатель.. 1 режим: работает доп насос, клапана открыты... 2 режим клапана закрыты.... можно закрывать тему...
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 May 2011 - 15:24
а в чем сложность то :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 08 May 2011 - 15:01
Ну башкой надо думать, схему работы изучать, бу железки кружить на конец...Проще сколхозить...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
