Проблемка на 104м 3,2 W124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Frono
Frono
  • Cообщений: 19
    W124.E320.1994
Отправлено 26 December 2010 - 22:17
Настали холода,двигатель заводится с пол пинка,с этим проблем нет,но есть одно НО,иногда в положении D начинаю давить газ,и мотор глохнет.заводится сразу же нормально,и в день так раза 3-4 бывает,недавно поменяли все проклатки в двигатели,и.т.п,и мастер сказал что свечные провода нужно поменять,типа они у тебя немного секут,может ли из-зи свечных проводов глохнуть мотор?Глохнет только при трогании,на ходу не глох ни разу,много тем тут перечитал но такой проблемы не нашел,а может это реле перегрузки глючит?
И ещё вопрос по ХХ,в режиме Р обороты 800,ставлю на D падают на 650-700,это нормально,просто я недавно взял себе мурзика а на АКПП ни разу не ездил!
Заранее спасибо!
W124.E320.1994.АКПП.104м
#2 ОФФЛАЙН   Frono
Frono
  • Cообщений: 19
    W124.E320.1994
Отправлено 27 December 2010 - 20:06
Неужели ни кто не поможет?
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2010 - 20:26
По оборотам двигателя при переключении АКПП. все правильно и нормально.
По поводу если глохнет при включении: Да может быть причина и в ВВ проводах, свечах.
Ощющение троения двигателя есть??
Машинку пропиши в личных настройках. Из какого города??
Сообщение отредактировал haligali123: 27 December 2010 - 20:27
#4 ОФФЛАЙН   Frono
Frono
  • Cообщений: 19
    W124.E320.1994
Отправлено 27 December 2010 - 20:30
Вот именно что троения двигателя нет совсем,работает как часы,обороты стабильные,коса в порядке,а диагностика может выявить проблему?
#5 ОФФЛАЙН   Frono
Frono
  • Cообщений: 19
    W124.E320.1994
Отправлено 03 January 2011 - 13:28
Проблема решена чисткой дросельной заслонки и её регулировкой,всем спасибо!
