проблемы с запуском М102 КЕ- джетроник
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 December 2010 - 03:48
Товарищи подскажите плиз! Завожу мотор, он схватывает, заводится, обороты доходят до 1.5-2 тыщ и потом резко падают, мотор отключается, приходится "ловить" этот момент педалью газа, что очень не удобно и губительно для мотора - чтобы завестись приходится крутить по 10 - 20 раз, сея проблема имет место быть только на холодном моторе, на прогретом всё ОК.
Что это может быть (проблема очень старая)
Из нового - при старте на "холодную" мотор не схватывает - крутит пару раз и "слетает" вкупе с выще описанной проблеммой утренний запуск превращается в настоящее испытание!!!
Кто, что посоветует!??
W124 M102 2.3 KE, 1987г, оперативный псевдоним "Штутгартский экспресс". Санкт-Петербург.
ИЩУ: СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ, - НЕДОРОГО))
ПРОДАЮ: Аудиосистему домашнюю очень хорошую - инфа, на моей странице - ценник обсуждается!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 December 2010 - 07:45
Здравствуйте. Такого еще ни у кого не было. :biggrin: А если серьезно то посмотрите педыдущие темы. Тема холодного запуска и повышенных оборотов встречается через одну. И обязательно пропишите свое авто. И если возникнут вопросы, а они обязательно возникнут, то тогда вам здесь обязательно помогут. И еще ознакомьтесь с самыми верхними темами на этой ветке. Быстрого решения типа, крутаните вон там и все вылечится, здесь нет.
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 December 2010 - 07:52
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 December 2010 - 10:09
Обязательно почитай темы. Это неисправность ЭГРД, нужно проверить наличие тока на него.
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 December 2010 - 13:20
А почему бы не потенциометр положения напорного диска?
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 December 2010 - 14:59
Может и потенциометр, но у автора на горячую вроде нормально с хх. Когда ЭГРД отключён, то очень тяжело в холод прогреться, т.к. не держит хх.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 December 2010 - 15:00
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 27 December 2010 - 16:56
Подобная проблема (очень похожие симптомы) может быть связана с неисправностью реле перегрузки, другими словами система работает чисто на "механике", поэтому затруднён холодный пуск..., так как электроника (мозги) возможно отключены и поэтому датчики не управляются по сигналам ЭБУ, а на горячую все О.К. (эффект карбюратора)...
1) Проверь предохранитель, вставленный в крышку реле перегрузки.
2) Если предохранитель целый, то пропаяй плату самого реле.
Реле перегрузки расположено в нише, за АКБ, рядом с блоком управления и выглядит как серебристая аллюминиевая коробочка с пластиковой, прозрачной крышкой вверху...
Информация по пропайке реле есть на сайте, помоему у Misha190E, поищи...
Сообщение отредактировал peremaz: 27 December 2010 - 17:03
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 December 2010 - 21:34
А что же тогда обороты поднимает при пуске если электроника в отрубе? Да и в каком состоянии механические регулировки ,такие как люфт диска,его начальное положение,заглубление плунжера?Это ведь никому кроме хозяина неизвестно.Может он в таком состоянии машинку взял и мучается всё время.Так что чем больше информации-тем легче помочь,а то гадание сплошное.
Сообщение отредактировал димыч: 27 December 2010 - 21:49
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 December 2010 - 21:50
ПФ отработала и все.
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 December 2010 - 22:13
У меня на 102 моторе пусковая что то не подбрасывала до 2-х тыщ при запуске.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2010 - 09:42
пусковая не влияет на обороты :)
обороты задаются воздухом который может всосать двигатель (ограничивают воздух ДЗ и РХХ), а вот если пусковая не нальет или смесь бедная то обороты подкинет меньше либо вообще не заведется... в общем при одинаковом колве воздуха поступающего в мотор - на нормальной смеси будут максимальные обороты, при проблемах смеси - всегда ниже
#11 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 December 2010 - 00:55
Всем спасибо, загрузился инфой не на шутку - буду думать и ковыряться...
#12 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 07 February 2011 - 17:59
Интересно, чем закончились приключения автора?
Имею ту же самую проблему на 102 моторе. Именно такая проблема описана темах в 5-7, но нигде до конца не доведена :) Т.е. неясно, чем закончилось.
Двигатель 102, ХХ регулируется винтом, есть клапан - КЕ старый, 84гв. СО выставлен по газоанализатору. Топливный фильтр заменен. При заводке схватывает сразу, обороты подскакивают до прогревочных 1200-1500, т.е пусковая отрабатывает, и тут же глохнет - основная система не подхватывает. При последующих попытках заводки подскока оборотов уже нет. А должен быть каждый раз?
Потом приходится долго крутить; когда, наконец, заводится, держит нормальные прогревочные обороты, они постепенно понижаются вплоть до 40 градусов, когда ХХ становится стандартным, но мотор потряхивает до полного прогрева.
Так заводится одинаково на холоде или если мотор прогрет. Клапан ХХ проверял, рабочий он. Датчики температуры рабочие, на прогретом моторе при сдергивании 1 штекера из 2х мотор глохнет. В каком направлении смотреть в первую очередь? Ток эгрд, скважность диагностического вывода, давление в системе, форсунки?
ПС расход для 190 2.0 мануала великоват тоже - порядка 13 литров по городу.
ППС кто знает УОЗ для этого двигателя?
Сообщение отредактировал Mac190: 07 February 2011 - 18:00
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 18:21
у меня в фак есть тема про зажигание TSZ - там думаю и УОЗ приведен.
отличный расход
остаточное давление проверить.
не помню точно, но возможно форсы на этто тоже влияют но это нуна уточнять у спецов. я бы тупо КЕ помыл
#14 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 07 February 2011 - 19:16
отличный расход
Даже у более тяжелого 124го 11.3 по паспорту.
И другой 190й с тем же мотором ест все же положенные 10.5-11.
Угу, спасибо за совет.
Хотелось бы знать еще, при каждой попытке заводки работает пусковая форсунка и обороты подскакивают вследствие этого?
Если да(а у меня это только при первой попытке заводки происходит), то точно с давлением проблемы...
Да, и кстати, многократная "подкачка" ключом зажигания не влияет на заводку...
Сообщение отредактировал Mac190: 07 February 2011 - 19:17
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 19:36
наивно ожидать от мащшины которой 25 лет паспортного расхода. у меня 190ик 2.0 не помню уж скока ел, но явно не 11 в городе.
тут от города тоже зависит
чтобы обороты подскочили - должен быть открыт КДВ и подано четкое кол-во топлива.
у тя Пусковой управляет датчик с биметалоом и обогревом и непонятно вообще как он еще не сдох. может он в первый пуск включеи пф а во второй уже нет (успев нагреть биметалл)...
#16 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 07 February 2011 - 19:50
КДВ работает, проверял разными температурами...
Хм... а я думал, блок управления - там спаренный термодатчик.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
