недавно взял w123 102 980 .у старого хозяина он был не находу .причиной оказалось што был нерабочей бензонасос поменял бензонасос поставил bosch .купил газелевский .посоветовали, машина завелась отлично работает НО ка температура поднялась на 80 градусов ,на холастых робит как нажимаеш газ наченает глохнуть , отпустиш педаль опять ровна робит што может быть нехватка топлива или . да старый хозяин сказал што крутили регулятор качества смеси .што будтобы это для халастой ход так ли это помогите чем сможети любая помощь будет к стати.
Ke-jetronic W123 дв 102 980
Отправлено 06 September 2010 - 08:25
w123 102 980 2/3л
Отправлено 06 September 2010 - 08:33
Вооружаешься манометрами,ставишь новый топливный фильтр и смотриш как да что. Разбирать все сразу не вздумай!!! Почитай. Дров наломать не долго.недавно взял w123 102 980 .у старого хозяина он был не находу .причиной оказалось што был нерабочей бензонасос поменял бензонасос поставил bosch .купил газелевский .посоветовали, машина завелась отлично работает НО ка температура поднялась на 80 градусов ,на холастых робит как нажимаеш газ наченает глохнуть , отпустиш педаль опять ровна робит што может быть нехватка топлива или . да старый хозяин сказал што крутили регулятор качества смеси .што будтобы это для халастой ход так ли это помогите чем сможети любая помощь будет к стати.
w124 1jzgte gt2860 я5.1 кпп р154
Отправлено 06 September 2010 - 09:10
Начать надо с топливного фильтра, что в дозаторе стоит на подающем шланге.
Затем оценить состояние форсунок, распыл (скорее под замену), ну и налив на канал выставить.
Воспользуйтесь поиском, есть много профильных тем по настройке топливных систем. Кстати, на 123ем устанавливалась K-Jetronic, а не КЕ
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 06 September 2010 - 14:48
Зайди на этой странице ! Есть темы : Мануал ЭГРД и таблица настроек КЕ автор ( peremaz ). Еще : Как я регулирую КЕ , автор ( Юра )
почитай внимательно прежде чем чето предпринимать ! Там все ражжевано .
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
Отправлено 06 September 2010 - 16:01
Mercedes W123-система впрыска K-Jetronic, ЭГРД не устанавливался, вместо него стоит РУД, РХХ не устанавливался, вместо него стоит КДВ и дозатор может быть другой (с верхним расположением регулировочных винтов). Нужно лопатить темы конкретно под К-Jetronic.Зайди на этой странице ! Есть темы : Мануал ЭГРД и таблица настроек КЕ автор ( peremaz ). Еще : Как я регулирую КЕ , автор ( Юра )
Вот прикрепил одну.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 07 September 2010 - 16:57
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 06 September 2010 - 21:25
ТОЛЬКО ФАЙЛ НЕ ПРОЧИТАТЬ А ТАК СПОСИБОMercedes W123-система впрыска K-Jetronic, ЭГРД не устанавливался, вместо него стоит РУД, РХХ не устанавливался, вместо него стоит КДВ и дозатор может быть другой (с верхним расположением регулировочных винтов). Нужно лопатить темы конкретно под К-Jetronic.
Вот прикрепил одну.
w123 102 980 2/3л
Отправлено 06 September 2010 - 21:30
ЧИТАЮ РАЗ КУПИЛ, МЕЧТАЛ ИМЕНО О ТОКОЙ НО НЕДУМАЛ ШТО ВСЕ ТАК ЗАПУЩЕНО . ДА НЕПОДСКАЖЕШ КАК ДЕИСТВУЕТ Золотник дополнительного воздуха МОЖЕТ ОН НЕЗАКРЫВАЕТ ПОДАЧУ ВОЗДУХА ИЗА ЭТОГО ПОДСОСВооружаешься манометрами,ставишь новый топливный фильтр и смотриш как да что. Разбирать все сразу не вздумай!!! Почитай. Дров наломать не долго.
Сообщение отредактировал nikalc2000: 06 September 2010 - 21:32
w123 102 980 2/3л
Отправлено 06 September 2010 - 21:36
Не надо писать большими буквами.МОЖЕТ ОН НЕЗАКРЫВАЕТ ПОДАЧУ ВОЗДУХА ИЗА ЭТОГО ПОДСОС
Вот глянь :КАК ДЕИСТВУЕТ Золотник дополнительного воздуха
http://www.oldmerin....h...c=17896&hl=
Отправлено 06 September 2010 - 21:37
ВОТ СНИМОК K-JETRONIC МОЖЕТ ШТОТО СКАЖЕШНачать надо с топливного фильтра, что в дозаторе стоит на подающем шланге.
w123 102 980 2/3л
Отправлено 06 September 2010 - 21:41
Caps Lock на клаве нажми.ВОТ СНИМОК K-JETRONIC МОЖЕТ ШТОТО СКАЖЕШ
Дозатор с расходомером - что тут сказать ?
http://www.oldmerin....showtopic=17541
аналогично в "фотоотчетах" про РУД тему читай.
Отправлено 07 September 2010 - 07:40
А разве Газелевский насос подходит?
K-Jet нужно много бар от насоса, Газелевский столько не даёт, у них до 4 бар по-моему.
Отправлено 07 September 2010 - 16:58
Фаил перезагрузил, попробуй скачать.
Отправлено 07 February 2011 - 17:46
огромное спасибо всем кто помог ,машинка за журчала,ураааааааааа!
w123 102 980 2/3л
