недавно взял себе 124 сарай с 602.912 мотором, АКПП, 1990 г.в. (WDB1241851F135163) - немного гуляют ХХ (в пределах 50 об/мин), иногда ХХ проваливаются ниже 500 об/мин (тахометр кладет стрелку на "0"), после хорошего пинка по "газу" вроде пропадает.
Коллеги, куда копать? хочется, чтоб работал ровно.
Система управления ХХ 602.912
Отправлено 27 December 2010 - 11:25
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 27 December 2010 - 11:26
для начала проверить все вакуумные трубки.недавно взял себе 124 сарай с 602.912 мотором, АКПП, 1990 г.в. (WDB1241851F135163) - немного гуляют ХХ (в пределах 50 об/мин), иногда ХХ проваливаются ниже 500 об/мин (тахометр кладет стрелку на "0"), после хорошего пинка по "газу" вроде пропадает.
Отправлено 27 December 2010 - 11:41
если верить картинке из Экзиста, ТНВД в данном случае управляется не только вакуумом, но и парочкой соленоидов
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2 номера 445, 449
могут влиять?
ПС а трубки проверю
Сообщение отредактировал Octavo: 27 December 2010 - 11:42
Семейный гараж:
Отправлено 27 December 2010 - 13:46
какие ХХ на Р и на D соответственно?если верить картинке из Экзиста, ТНВД в данном случае управляется не только вакуумом, но и парочкой соленоидов
могут влиять?
ПС а трубки проверю
за ХХ отвечает соленоид №445
Отправлено 27 December 2010 - 15:32
на холодную на Р и Д одинаково 750-800 (по тахометру), при переходе на Д кратковременно снижаются, но потом выходят на тот же уровень
может, есть схемка системы управления ХХ, а то у меня только вакуумные схемы на старые модели, без электрики
Сообщение отредактировал Octavo: 27 December 2010 - 15:33
Семейный гараж:
Отправлено 27 December 2010 - 16:38
в мануале пороюсь, пошлюна холодную на Р и Д одинаково 750-800 (по тахометру), при переходе на Д кратковременно снижаются, но потом выходят на тот же уровень
Сообщение отредактировал synoc: 27 December 2010 - 16:39
Отправлено 27 December 2010 - 16:48
кстати- реле перегрузки глянь, оно питание на мозг и т.п. дает; пропаяй.
Отправлено 27 December 2010 - 17:59
у меня была похожая проблема на 603 моторе, автомат который. Тоже плавали обороты ХХ. Правда, одновременно с этим сопливили штуцеры на ТНВД. Поменял улотнительные кольца на штуцерах - сопливить перестало и обороты стали как вкопанные. Думаю, одна из причин плавающих оборотов ХХ - подсос воздуха в топливную систему.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 28 December 2010 - 10:46
на праздниках буду смотреть топливную в целях профилактити (поменяю распылители, давление померяю, течь одной форсунки устраню) - по результатам отпишу. Штуцеры на ТНВД не текут, но потеют немного, лезть туда пока не буду
Семейный гараж:
Отправлено 31 January 2011 - 09:25
Продолжение.
поменял распылители, ХХ вроде перестали падать до минимума, но счастье было недолгим(( в субботу съездил в область, и ЕЛР выпал в аварийный режим - ХХ минимальны, не поднимаются под нагрузкой, тахо на нуле - еле доехал до дома. Вечером поехал в гараж ковырять - подергал соединения, убрал кой-какие визуально очевидные сопли, потестил компоненты ЕЛР (есть подозрение на датчик КВ) - и все вернулось на круги своя!
Будет оказия - сниму датчик КВ, почищу-помою и еще раз проверю.
synoc - отдельное спасибо за схему!
Семейный гараж:
