порядок работы реле преднакала
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 27 December 2010 - 11:48
назрел еще вопрос по дизелям - на 210м 300ТД после заводки горит лампа прогрева свечей (порядка 2 минут). поменяли свечи, но проблема не ушла. что делать? попробовать подкинуть еще одно реле? или так и должно быть?...
Сообщение отредактировал Octavo: 27 December 2010 - 11:49
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 December 2010 - 13:49
если загорается лампа после заводки или на заведеном двигателе- это свидетельствует о перегорании одной или нескольких свечей или об отсутствии хорошего контакта в разъемах, проводка до свечей накала.
Сообщение отредактировал synoc: 27 December 2010 - 13:50
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 December 2010 - 11:08
у меня была такая проблемма,к реле подходит еще один провод с датчика температуры что стоит на движке,так вот у меня проблемма была внем.симтомы были такие при включении зажигания реле включало свечи,но лампа в приборной доске не загоралась,после зоводки загаралась и горела примерно несколько минут
#4 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 December 2010 - 19:27
Провода прозвони, бывает что наконечники с контактом "на соплях" держутся.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
