Топливный фильтр на MB C220 D (W202)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 August 2006 - 22:28
Всем привет!
При замене топливного фильтра на МВ (1997 г) возникла такая проблема,
купил в Мерседес центре топливный фильтр...в коробке прилагалось 2 маленьких (диаметром 1см или чуть больше) резиновых кольца (уплотнителя). Сняв старый фильтр никаких похожих таких уплотнителей небыло. Может кто нибудь знает для чего эти два уплотнителя используются?
#2 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 October 2006 - 18:53
Народ, кто знает подскажите как правильно устанавить топливный фильтр!
1) На самом фильтре посерединке находится уплотнительное резиновое кольцо с пластмасской. Так его и устанавливать с этой пластмасской? Вот картинка: http://www.oldmerin....php?pic_id=3668
2) Картинка: http://www.oldmerin....php?pic_id=3669
Кто устанавливал...правильно ли я указал установку уплотнительных колечек на болт?
Подскажите пожалуйста!
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 26 October 2006 - 19:45
Народ подскажите, через сколько (км) нужно менять топливный фильтр?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 October 2006 - 20:00
да, ставим с пластиком, он играет роль уплотнителя.
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 26 October 2006 - 21:26
Ну кто нить ответит на мой вопрос?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 26 October 2006 - 23:15
Все зависит от качества топлива...примерно 30 тыс я думаю...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 27 October 2006 - 08:15
30 тысяч?????????????????????????????????? давайте логически рассуждать, у меня у родственника была загвоздка с фильтром, у него Мицубиси каризма(нормальная телега), мы не могли найти топливный фильтр, оказалось у него внутренний насос и корпус насоса по сути и есть фильтр, в магазине нам сказали, что меняется он раз в сто тысяч.
Вопрос: чем Мерседес хуже мицубиси?почему 30 тыс
#8 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 27 October 2006 - 10:30
100 тыс это много, но зачем экономить на копеечной детали:) Бензонасосу жизнь продлишь:)
#9 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 27 October 2006 - 10:39
хорошо 100 - много, но 30 - мало!!!
золотая середина -50-60 тыс.
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 October 2006 - 14:42
В книжке сегодня прочитал, что менять надо каждые 50-55 тыс км.
Но это канечно с их бензином :)
А снашим я думаю каждые 30 тыс это нормально будет, ну или через 25. Я так думаю :( . Или как ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 27 October 2006 - 20:10
меняйте когда почуствуете перемены в работе в худшую сторнону:)
#12 ОФФЛАЙН   slavikiner
slavikiner
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 October 2006 - 12:02
Замену фильтра я всегда делаю каждые 15-20т. и рекомендую делать также т.к. наше топливо не очень хорошее. Дело это не долгое,зато потом меньше проблем с форсунками. Сам езжу на С220D 97г. :)
#13 ОФФЛАЙН   slavikiner
slavikiner
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 October 2006 - 12:03
#14 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 October 2006 - 12:11
Слушай тут никто так и неответил про болт с уплотнителями. Ты когда меняеш фильтр эти уплотнители тоже меняеш. Как они там ставятся? Одно кольцо понятно куда ставить а второе, то которое поменьше вообще безпонятия для чего оно нужно.
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 October 2006 - 14:29
В запас, фильтр подходит на разные модели, для этого они и нужны.
#16 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 October 2006 - 14:46
Спасибо, теперь буду знать.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 October 2006 - 15:01
да, я тоже встречал упоминания про ресурс фильтра 60ткм, но у нас конечно почаще нуна...
Вообще меня давно волновал вопрос о том как определить что пора ментять... мнение одного ростовского спеца было таково что как только давление между насосом и фильтром вырастит то пора менять... но т.к. инфа была через третьи руки то есс-но никаких точных данных не было...
А не так давно пришла идея что если зачечь ток насоса когда он качает в банку (сняв подачу с доазтора) при установке нового фильтра то так же мона через какие-то промежутки времени контрролировать этот ток и если он растет чуток то норма, а если вырастит сильно, либо больше какого-то порога то менять...
Пока у меня есть замер тока на одной авте где фильтр прошел около 17ткм, там ток был 2.9А... у себя я не мерил еще, хотя ранее я ток всегда мерил при штатной работе системы, но это менее информативно...
