123 пытается заглохнуть на ходу
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 27 December 2010 - 16:30
вчера заправилась и тетя с заправки сразу после меня повесила табличку "бензина нету" ну я довольная что мне хватило, поехала домой, по дороге начались траблы, начинаешь газ надавливать а она ноль имоций, замедляется и всем видом показывает "ща заглохну" несколько раз нажала на педаль газа, и все хорошо буд-то ничего и не было, сегодня с утра тоже самое... может что из за бензина? подскажите пожалуйста что делать(((( :confused: карб - стронберг, движок 102
Сообщение отредактировал pesenka: 27 December 2010 - 16:33
w124 220 АКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 18
    w124 , 2l карб , АКПП 1988
Отправлено 27 December 2010 - 16:43
Действительно могла попасть грязь какая нибудь , попробуйте поменять топливный фильтр .
МВw124 2л. карб АКПП 1988г.в. золотистый седан
#3 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 December 2010 - 17:17
1. могли налить соляры - это не шутка я так делал. на хх работает но не едет.
2. бензин - г-но. поменять на другой.
3. что-то случилось и надо чинить, бензонасос например.
w123 m115.938
#4 ОФФЛАЙН   REM
REM
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 December 2010 - 17:20
фильтр топливный замени
Автореставратор Mercedes-Benz. 8 (926) 782-39-15
#5 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 27 December 2010 - 22:05
Ой, напрасно вы радовались везению. Лучше бы перед носом закончился. Знать закачали вы в бак авто все одёнки из резервуара (не надейтесь, что его периодически дезинфицируют и одеколоном сбрызгивают). А там: песок, отстой всякий, водичка. Вобщем полный набор.
Топерича:
- бензин сливать и отстаивать, а ещё лучше через фильтр прогонять
- бак промывать
- фильтры чистить/менять
- карбюратор чистить
- да и бензонасос с магистралями тоже не плохо бы.
Диагноз ясен - геморой.
Я вам сочувствую.
зы: По идее надо бы АЗС в позицию поставить. Но тут нужна консультация юриста.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 28 December 2010 - 20:42
Не так все страшно, как его малюют )
Скорее всего это действительно паршивый бензин.
И самое лучшее - действительно его слить, отстоять и отфильтровать.
Понятно, дело сие не женское. Однако - как говорил Ильич, из всех видов
примесей в российском бензине важнейшей (тьфу! популярнейшей) является вода.
Сама обычная вода. Разве Вы не знаете, что от этого напрямую зависит бюджет столицы ?
Поэтому. Добудьте поллитру спирту, лучше медицинского. Эх, 90е... Тогда "Рояль" повсеместно продавался...ну не будем о грустном. И эту поллитру спирту влейте в бак. Если у Вас заполнено полбака - влейте гранёный стакан. Немножко покатайтесь, чтобы разболтать смесь. Спирт прекрасно вбирает в себя воду и сгорает в смеси с бензином. Проверенное средство. Но фильтр тонкой очистки (если установлен) лучше тоже поменять на новый - невелики деньги.
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 29 December 2010 - 19:42
... поллитру спирту влейте в бак. Если у Вас заполнено полбака - влейте гранёный стакан. Немножко покатайтесь, чтобы разболтать смесь. Спирт прекрасно вбирает в себя воду и сгорает в смеси с бензином. Проверенное средство...
Мы - непобедимая нация... :moderator:
Напоминае способ добычи спирта из тормозной жидкости на морозе в районе -50 грд.С, когда охлаждённый лом ставят в кастрюлю, а тормозуху тонкой струйкой льют на его верхнюю часть. Всё что в ней есть заверзает на ломе, а спирт стекает... :redface:
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 December 2010 - 20:09
Эх батенька. прошли те времена когда на самом деле в тормозной жидкости был спирт. Я еще застал те времена когда была тормозуха АСД, Такая красная на вид, как вишневый сок, вот от нее все нафиг размораживалось в том числе и сделанные в СССр сальники и манжеты в тормозной системе :mrgreen: Сейчас одна сплошная химия.
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 08 January 2011 - 19:24
1.вместо спирта можно налить ацетона 0,5 (хотя настоящего говорят тоже нет) . и влить литров 7-10 98.
2.проверить уровень масла в карбюраторе сверху открутить желтую (красную, коричневую) пробку и вынуть шток, вставить обратно поршень должен упираться не менее чем на 2/3 при полном погружении обратно, если мало масла то возможно попадает воздух и возникают проблемы типа "щас заглохну и не хочу ехать" .
3.на холодную посмотреть на карбюраторе снизу на клапане ( с проводком) не висит ли капелька бензина как раз в районе включению проводка, если есть, то замена игольчатого клапана.
