проблемы с Ke-jet хх 1700!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kostet167
kostet167
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 28 December 2010 - 15:54
ВСЕМ привет! Спасайте Господа!!!!!!!!!!Па ходу проблемы с KE-JET :confused: хх 1700! температура 85г со всеми энерго потребителями1300 Без РХХ 1200 со всеми потр.700 Подсосов нет!НЕ давно менял( галошу ).хх 800 при прогревании поднимается до 2000!!!!!!!!!!!!! машинка VIN-WDB 2010181A596025
W201 M 102.910(E18)KAT Code 62/0 VIN-WDB 2010181A596025
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 December 2010 - 19:46
Непробовал по РХХ постучать ключиком на 17 :-) А лучше сними его и очень хорошо промой.Да,кстати.Вы некрутили регулировку дросельной заслонки,да и промыть её тож желательно.Пружинки(2 штуки)на месте?
#3 ОФФЛАЙН   kostet167
kostet167
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 29 December 2010 - 04:30
РХХ промывал,вымачивал,стучал,рас 50проверял его заслонка не заедает!Дроссельную заслонку тож почистил.Пружинки на месте.Регулировка дроссельной (а где это)? Уже не знаю где и копать!!! :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 December 2010 - 10:12
Ну давайте последовательно проверять:
Качество смеси в норме? После поездки глушишь автомобиль (ключа нет в замке зажигания), отключаешь ЭБУ (вытащи предохранитель из реле перегрузки). Напиши какие хх были и что происходит с оборотами при частом нажатии на педаль тормоза?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2010 - 12:50
мотор прогрет, РХХ снят, оборооты как я понял 1200
1. снять вакуумную трубочку с EZL и заткнуть ее - обороты изменились? одеть обратно.
2. держать 2000 оборотов, снять вакуумную трубочку с EZL и заткнуть ее - обороты изменились? одеть обратно.
3. проверить серую кнопку с роликом - чтобы на разъем приходило напряжение и масса (между ног разъема вольтметр) и что кнопка в режиме омметра показывает 0 Ом когда замыкаешь ее.
похоже что либо дроссель приоткрыт либо есть подсос если с отключенным РХХ 1200 оборотов (если РХХ никто не крутил), но это лана.
потом слабо нажать на диск расходомера и проверить что обороты не увеличиваются, потом слегка приподнять диск расходомера и проверить что обороты не увеличиваются (если так то смесь на ХХ в норме)
проверить что кажет потенциометр между крайними ногами около 5В, а что между верхней и средней при отключеном РХХ при 1200.?
номер расходомера, потенциометра и мозгов посмотреть.
подключить РХХ и дождаться устойчивых оборотов ХХ
снять разъем с датсика температуры ОЖ (4-х контактный) и понять что обороты не изменились. одеть разъем обратно.
потом можно воткнуть вольметр в колодку диагностики (9ти пиновая) между ног 2 и 3 и посмотреть напряжение при включеном зажигании и после запуска мотора когда он выйдет на устойчивые обороты, потом посмотреть напругу между 2 и 6.
все записать.
#6 ОФФЛАЙН   kostet167
kostet167
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 29 December 2010 - 19:17
Вечер добрый! Спасибо за советы! Завтра всё проверю отпишусь. К стати ! При нажатии на плунжер бенза должна течь по нему(с низу дозатора)???? при частом нажатии на педаль тормоза обороты увеличиваются на 100-200. На работающем авто подключаю РХХ машина глохнет! Потом завожу обороты (взлетают) тысяч до двух! :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2010 - 19:30
ну плунжер то изнашивается, поэтому тикет...
возможно чуть обогащена, но корректнее нажатием на диск проверять.
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 29 December 2010 - 19:33
а стрелошке на РХХ куда смотрит? :) должна смотреть в сторону двигателя, тобишь если по ходу воздуха(забор из расходомера).
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#9 ОФФЛАЙН   kostet167
kostet167
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 29 December 2010 - 19:40
Стрелочкой в вверх.А разве есть разница?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2010 - 19:52
прально. разница тока в том что шланги плохо встают и норовят слететь если наоборот поставить, ну и народ мне как-то глючи с оборотами рассказывал при такой установке, но логическому объяснению они не поддавались.
кажись я знаю проблему твою, вероятнее всего ты при установке вольтметра на неработающем моторе получишь напругу на 10% ниже чем в сети, т.е. код 10% на кнопку ХХ в составе ДПДЗ (датчика на дросселе)... обычно когда она не замкнута а серая с роликом замкнута то обороты 1500. у тя похоже оно. если кто крутил дроссель в сторону приоткрытия то это могло вызвать что копка не замыкается... в этом случае кстати кроме кода на диагнозе будет и реакция оборотв на снятие вакуума с ЕЗЛ (обороты припадут)
#11 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 30 December 2010 - 10:37
логическому то не поддается, а вот практически получается что обороты на хх могут всяко баловаться. я долго искал почему после длительной поездки на морозе, обороты хх поднимались до 3000, выяснилось что криворукий диагност поставил рхх раком, еще и ключик разъема сломал, тобишь и его тоже раком поставил. ставим все как положено(не зря же инженеры МБ придумали эти стрелочки и ключики) и радуемсо. :)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 December 2010 - 11:18
я не против правильной установки РХХ :)
мне рассказывали глюк что у авты ХХ сам подымался при включении электропоптребителей, и причем сильно очень. потом типа поставили как надо и все стало зашибись. но причину я понять не смог никак :)
